E39 ошибки в блоке А/С
Старый 28.02.2012, 00:28 #11
Авто: e90
Сообщение от vda Посмотреть сообщение
И так мы дошли до того - Почему ни х....я не работает этот гребанный самовар
Мы имеем 4 ошибки !
Вебасто работает только если ошибки три Четвертая ошибка и самовар - заблокирован ! Вывести его из этого состояния может ' Termo top BMW ' - сканер Webasto от фирмы Webasto
Сять блокировку , попробовать , можно . Ты использовал для этого пред , это неверно ! Делай как делал - НО- не вынимай пред , а сними с вебасто разьем питания + и - подожди 10 секунд и надень обратно
Но мне кажется , что ошибки твоей Вебасты - перегрев !!!!
спасибо за совет! попробую со штекером махинацию провести. на бмв5ер.ру , ребята пишут, что ошибка по помпе возможна при неправильном кодировании МИД под ф-цию обогрева.
Я делал так, бмв сканером, зашёл в ИКЕ, поставил галочку где идёт речь об доп.отоплении, и после этого появилось HEAT ON на МИДе. Правильно - неправильно, незнаю...
Но непонятно то, почему нестираемая ошибка по клапанам и помпе, если они рабочие.. И что это за датчик темп. по которому ошибка?
pavel25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 01:20 #12
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Перегрев - все ошибки об этом ! Но вот в чём вопрос - все и сразу перегрелось
Чистый блок управления - не показатель его работоспособности
Надо разблокировть , запускать и смотреть факты Вебасто
Поищи тех кто ставит вебасто , у них есть диагностика
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 11:08 #13
Авто: e90
ну перегрев вполне мог быть, у меня на старом котле (который стоял на машине), полусгнившая плата + нерабочая помпа
в среду еду подключать саму печку к диагностике.
кстати, может кто знает, сколко проводов в штекере должно быть к вебасте? у меня само собой 1 штекер плюс/минус, и второй штекер 2 провода. хотя контактов в штекере 6
Старый 29.02.2012, 12:26 #14
Авто: Надёжный
Похоже , что у тебя обычный догреватель ....Но , если ты снимешь 6контактный разъём и скажешь номера контактов на которые приходят провода , то будет ясность !
Старый 29.02.2012, 23:15 #15
Авто: e90
сегодня поключили котёл к диагностике, показывает что нет питания, соответсвенно диагностика не получилась никакая. буду снимать плату и под микроскопом изучать на предмет пропажи питания ! тот электрик что подключал котёл к вебастовской проге диагностирования, сказал что 2 провода на котёл и должны подходить. один на второй контакт, второй непомню куда.
Старый 02.03.2012, 00:37 #16
Авто: Надёжный
Сообщение от pavel25 Посмотреть сообщение
Да кто-бы утверждал иначе Два должны подходить у любой WEBASTO
Старый 02.03.2012, 02:28 #17
Авто: e90
только с гаража..
снял плату, пропоять контакты питания.. а пропаивать то нечего оказалось. посмотрел под лупой, проверил тестером, всё прекрасно с контактами. подключил питание, прозвонил в разных местах платы, всё в порядке. само собой на помпу, свечу и вентилятор питание не подходит, т.к идёт всё через плату.
на штекере посмотрел пины, подходят контакты на 2ой и 6ой пины. НО, почему то на этих проводах есть питание, они как + и - , т.е получается, что у меня 1 штекер с + и - проводами которые и должны быть, и второй штекер, который должен подавать сигнал на котёл, тоже оказался + и - .
так должно быть? теперь вообще не понимаю, что за ересь..
Старый 02.03.2012, 21:47 #18
Авто: Надёжный
Была замена ???
2ой пин - Диагностика , 6ой пин - управление топл.насосом
Старый 04.03.2012, 19:03 #19
Авто: e90
Была замена ???
да, тот котёл который стоял на машине с момента покупки, поменял сейчас на другой.
по пинам я понял, а почему эти 2 провода что идут на пины, являются + и - ? при чём постоянные + и - , как во второй фишке с питанием. и без разницы, включено зажигание , выключено.. на МИДе включена доп. печка, выключена.. постоянно + и - подаётся питание
Последний раз редактировалось pavel25; 04.03.2012 в 19:04.
Старый 05.03.2012, 10:13 #20
Авто: Надёжный
Так и должно быть Во 2 ой пин контролькой не лазить , ну просто не советую , цифровой тестер для него тоже не подходит , а вот электронная контролька покажет периодически проскакивающий минус. 6 пин висит на обмотке топл.насоса - на массе
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Ошибки Eml lidger Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.12.2011 01:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
