29.01.2012, 19:55 | #41 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
Да, контакты силовых тиристоров, правда на разных ежах они по разному расположены (сам не делал, но пару раз в инете попадался отчет о пропайке ежей).
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
29.01.2012, 20:19 | #42 |
Новичок Регистрация: 28.01.2012
окей а то я начал под штекером копать,хотел там пропаять
30.01.2012, 12:42 | #43 |
14.02.2013, 14:51 | #44 | |
Новичок Регистрация: 14.02.2013
А от ёжика провода напрямую к пропелеру идут? А то у меня не пошла печка при замыкании проводов. Плюс-минус с предохранителя и массы есть, сопротивление печки намерил 600 Ом. При замыкании проводов мотор потребляет 0,4 ампера, но сам стоит. При этом включается периодически, и периодически отключается. Надо наверно снимать, а кто-нибудь знает как его снять? Может где тема такая и была, но я не нашёл | |
24.01.2014, 22:16 | #46 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
24.01.2014, 22:29 | #47 |
Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
или недостаточный уровень ОЖ, проверь уровень, на холодном двигателе
Закладки |
Печка дует холодным воздухом. | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 27.01.2014 20:55 |
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 122 | 25.12.2012 13:25 |
печка на 520 м50 | nikejan | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 24.12.2012 19:11 |
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 | дмитриус | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 11.03.2012 22:00 |
и снова печка | Евгений530i | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 11.03.2012 10:45 |
