Е39 Перестал работать ручник помогите пожалуйста!..на Е39, 1997 г.в.,2,0.,110 квт следующая трудность! Перестал работать ручник. Кнопка запала.При поднятии вычага вверх отсутствует своеобразное трещание, рычаг не фиксируется...и возвращается в исходное положение...что это может быть?...за ранее спасибо |
тросы ручника порваны |
А ручник сам работает? или не фиксируется только? |
нет...западает кнопка...и сразу же перестает работать трещётка и он не фиксируется..но при этом сам тормоз работает.....снял кожух....что то щёлкнуло...кнопка выскочила..всё заработало...через какое то время всё повторилось....вот так и бывает..то работает..то нет... |
пружинку смазывать не пробовал в рычаге? |
ты тросы подтяни ,2 гайки под ключ на одиннадцать и всё заработает нормально |
Дык саму ручку смотри, лаже без тросов трещотка работает |
она работает после некоторых подстукиваний))......подтянуть гайки которые видны под кожухом?...в салоне |
Тросы в покое оставь, не создавай себе приключений, если у тебя заедает механизм фиксации ручки, то какую половую связь с этим имеют тросы? Учите матчасть, сильно помогает, чтобы лишнего не делать:biggrin1: |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07. |
