Е39 Проблема с лямбда зондами
Старый 03.12.2017, 19:57 #1
Авто: Е39
По умолчанию Е39 Проблема с лямбда зондами
Машина 1995 г.в. кузов Е39, двигатель М52 однованосный.
После покупки сделал я диагностику, которая показала мертвые зонды, я решил купить 2 новых фирмы NGK. После установки и сброса адаптаций подключил инпу и что я вижу, зонд имеет напряжение порядка 4.3 Вольт, стоит газануть падает до 0.39 и через секунд 5 опять поднимается, вот наглядное видео
После попробовал поменять местами фишки зондов
Вопрос нормально ли это? также до замены местами фишек появляются ошибки
Последний раз редактировалось S1rius; 03.12.2017 в 20:00. Причина: не работало видео
S1rius вне форума
Старый 09.12.2017, 21:51 #2
Авто: Е39
Сколько ответов на мой пост, просто жесть!
S1rius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 23:02 #3
Авто: ГАЗ М20А
Последнее видео это нормальная работа зондов
S1rius (12.12.2017)
Старый 12.12.2017, 19:38 #4
Авто: Е39
Ок спасибо, просто расход 22л/100км как был до замены зондов так и остался, получается что дело не в них?))) Как мне подсказали это возможно ванос...
Старый 12.12.2017, 21:37 #5
Авто: ГАЗ М20А
Может ванос, может форсунки толком не распыляют топливо, а просто льют, свечи дохлые, расходомер врёт, цепь растянута и сбиты фазы. Ну цепь при замене ваноса глянуть можно, а остальное и так посмотреть.
Старый 13.12.2017, 08:43 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
не надо сразу менять что то темболее дорогостоящее по чьейто указке.... например чтобы исключить глюк лямдазондов их достаточно откулючить или тупо отключить расходомер (зависит от контроллера двигателя), растянутая цепь тоже показывает себя при диагностике, есть правда глюки датчиков угла положения распредвала (я с таким гемором 4 года ездил, пока он окончательно не сдох) . про че это я - сначала нужно быть твердо уверенным что нашел причину - прежде чем менять запчасти
Старый 13.12.2017, 12:54 #7
Авто: ГАЗ М20А
Расходомер должен показывать на 4000 оборотов около 100кг, то что он на холостых не врёт ещё ничего не значит.
Старый 13.12.2017, 13:04 #8
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
А есть такая информация по разным моторам? Поделись, пожалуйста.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 13:33 #9
Авто: Е39
С чего начать? Проверить дмрв при 4000 оборотов? (Я когда сбрасывал фишку с дмрв машина сильно тупила)Инпа ошибок ни каких не показывает. Свечи черные. На холостых машина вибрирует, похоже на троение. Обороты держит ровно, по инпе 750-760.
Последний раз редактировалось S1rius; 13.12.2017 в 13:36. Причина: Добавил
Старый 13.12.2017, 14:04 #10
Выложи все параметры работы прогретого двигателя из INPA.
Е39 540 - проблема со статусом лямбда зондов babls Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 12.08.2011 21:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
