25.10.2012, 17:14 | #11 | |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
А шайбы если ты так ничего и не понял, правильно не отжигай для некоторых путь к истине лежит через материальное.
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
25.10.2012, 17:35 | #12 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
А эта маркировка что значит по твоему A16X22-CUSN? Ты про отжиг новых шайб говоришь как квалифицированный механик работавший на сервисе или как пользователь личного гаража? Путь к истине лежит через опыт и его как не странно - не пропьешь! и что значит эта маркировка A14x20-AL Вижу на рейке только первую маркировку.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
25.10.2012, 19:02 | #13 |
Участник тусовки Регистрация: 15.04.2011
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Откуда: Kazahstan Авто: X5 e70 4.8i | Цитата: Последний раз редактировалось SDG530; 25.10.2012 в 19:02. |
25.10.2012, 19:13 | #14 |
Сказал спасибо: 22
Спс, мне не надо, ттт. это ТС надо менять шайбы!
25.10.2012, 23:01 | #16 |
Участник тусовки Регистрация: 14.12.2010
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
купил новые медные, читал в инете что что алюминиевые шайбы счетаются одноразовые (у нас в городе я их и не нашел, может плохо искал ), а про медные написано что новые что б/у рекомендуется прожечь ( от этого они становятся мягче) правда проверить пока не получилось (течет или нет) пока менял много жидкости вытекло, завтра новую прикуплю, за одно и поменяю её полностью ( предыдущий хозяин, гадкий французишка, походу на машину ваще забивал ) |
09.11.2012, 07:51 | #17 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Поблагодарили 238 раз(а) в 227 сообщениях
09.11.2012, 09:25 | #18 |
Сказал спасибо: 13
Откуда: Kazahstan Авто: X5 e70 4.8i | конечно можно, а вот колечки поменяй
Последний раз редактировалось SDG530; 09.11.2012 в 09:26. |
09.11.2012, 11:25 | #19 |
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Там надо внимательно смотреть ,чтоб по отверстиям пустотелый болт не был потянут(овальная форма отверстий,значит потянут),иначе при затяжке не выдержит усилия и лопнет,почему и говорится о том ,что уплотнительное кольцо должно быть в меру мягким при своей толщине материала.
09.11.2012, 13:08 | #20 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | млин...эти пустотелые болты каждая стоят по 600 р...ну один из них точно......поэтому и спросил...кажись придется купить...хотя менеджер в екзисте сказал...типа они в масле и не прикипают...можно повторно использовать
Последний раз редактировалось ambrozi; 09.11.2012 в 13:09. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Рулевая рейка BMW e60 | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 15.09.2013 06:22 |
на е36 подойдет рулевая рейка от е46? | stas_k1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.12.2012 10:06 |
Рулевая рейка е39 | Lisse | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 20.11.2012 00:39 |
рулевая рейка | sant | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 23.06.2012 22:30 |
рулевая рейка побежала | Азамат | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 23.12.2010 00:00 |
