Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:что делать? |
16.01.2013, 11:58 | #11 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Поблагодарили 238 раз(а) в 227 сообщениях
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
16.01.2013, 12:10 | #13 |
Новичок Регистрация: 07.03.2011
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Откуда: Россия Авто: e23 735/745,е32 730/750 | Каким вольтметром?!Ты ток проверь а не напругу!
__________________ bmw-высшая ступень развития мессершмитов. |
16.01.2013, 13:52 | #14 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Снимается - клемма с акб и последовательно подключается амперметр.Багажник, п. п. дверь.капот остаются открытыми но при этом отверткой закр замки (эффект закр дверей багажника) и ставишь на охрану.Примерно через пол часа смотришь на ток покоя,если он превышает 0.10А то по очереди вынимаешь и вставляешь обратно все предохранители начиная с багажника потом бардачок и капот.На том преде на котором ток упадет ниже 0.10А на нем и висит утечка.Часто бывает на сомом генераторе утечка когда р.н. или д.мост пробит,чтобы гену проверить надо просто все клемы от него отсоеденить и Амперметр все покажет! Удачи!!! |
16.01.2013, 13:54 | #15 |
Сказал спасибо: 15
И гена проверяется при нагрузке то есть вкл все что можно д.свет климат и т.д.
16.01.2013, 17:28 | #17 |
Сказал спасибо: 15
Нет,между -клеммой акб и проводом идущей к ней!
16.01.2013, 17:31 | #18 |
Сказал спасибо: 15
< - > значит минус!
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Е65 Глючит по утрам и в прохладную погоду, садится аккумулятор. | Руслан Хигет | BMW EWS, CAS | 1 | 04.04.2014 22:13 |
BMW e39 Садится аККУмулятор | Андрей 04 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 25.04.2013 22:16 |
Садится акамулятор | Андрей 04 | Помойка | 1 | 21.04.2013 15:41 |
садится аккумулятор bmw 523 e39 | s.tolstuy | Ремонт и эксплуатация BMW | 36 | 29.05.2012 09:41 |
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d | almartynyuk | Дизель-клуб | 27 | 09.05.2012 11:44 |
