22.11.2012, 13:06 | #24 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
23.11.2012, 17:34 | #25 |
Участник тусовки Регистрация: 14.09.2012
Вчера машина опять не заводилась.Добрался до блока EWS немного стукнул по нему машина завялась.Сказали возможно реле хандрит.Думаю купить блок на разборе и перелить информацию.Позвонил на Звенигородку в сервис сказали работа будет стоить в районе 10,000т |
06.02.2013, 14:33 | #27 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Блин, хоть бы схемы кто смотрел, матчасть изучал, поменяют полмашины :) Реле поменяй, на радиорынке наверняка есть. Это и есть реле стартера. Стандартная болезнь старческая. |
06.02.2013, 15:09 | #28 |
06.02.2013, 15:46 | #29 |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Ну реле по сути своей это выключатель, работающий от маленьких токов, поэтому если связь и потеряется, то тока из-за плохого реле. Либо она теряется еще до него в цепи управления. Хотя может быть банально окислились какие-нибудь контакты (на стартере или на самом реле) Сам тока что столкнулся на работе с перебоем в питании, оказалось заржавел контакт провода с клеммой. |
06.02.2013, 16:48 | #30 | |
Закладки |
Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз. | Карелов Святослав | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 31.03.2019 10:52 |
Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
Заводится и глохнет через некоторое время?! | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 17.07.2013 23:05 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
Нужна помощь M47N заводится и через некоторое время глохнет | Hemi05 | Дизель-клуб | 4 | 12.05.2013 15:58 |
