е46 Нужен совет по ходовке Итак пару недель назад при торможении (со 100км) чутка било в руль! Заказал я пару деталек(ступицы 2шт,сайленты 2шт,Втулка стабилизатора 2шт,рулевые наконечники-до кучи) Пока ждал заказ тряска в руль начала усиливаться!!! при торможении с 70км трясло как паралитика.... ------------------------------------------------------------------------ Заменил все кроме рулевых наконечников(не успел) и вот прикол,на тех же скоростях опять вибрация в руль!!!(меньше значительно...но всеравно ппц как не вкусно) ------------------------------------------------------------------------- Кто чем поможет? дайте совет.... ЗЫ торм диски брэмбо,колодки брэмбо,резина и сами диски НОВЫЕ(ровные проверенно) балансировку не делал(если не тормозить, на лубых скоростях руль как мертвый) |
это диски уже кривые - тормозные |
стоп-они новые?и диски и колодки? и с новья подбивало? |
--------------- С какого ..... они интересно кривыми стали:confused::smile: |
Рулевые наконечники проверю-какова вероятность что это они? Диски- есть смысл на проточку?и ступицу туда же(хотя слегка трусить начало,до замены ступиц) |
Такое было на е-34. 525. 1995г машина. пока не поменял передние тормозные диски на новые а не с разбора. биение в руль не прекращалось. Вдобавок и диски тоже были квадратные. Всё это поменял и всякое биение и удары в руль при торможении прекратились. Было это в 2009 году. |
вообщем если менялись ступичные и остались старые диски- проблема точно в них - и менять надо все-и диски и колодки!!! а если ступичные не менялись- проверить диск на биение- бывает привалочная плоскость кривит- чистишь болгаркой |
ПС. Когда-то на пассате руль прыгал при торможении, причина была в колесах |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29. |
