так вроде наоборот, раз притягивает, значит вентиляция картера работает???
И зачем на работвющем моторе открывать маслозаливную крышку?:)) воздуха насосет , коррекции уйдут, лампочка загорится)
Если притягивает еле-еле, то все нормально. А если сильно присасывает, то клапана вентиляции по какой-то причине не работают. Двигатель тоже не глох при мне ни на чем. Если глохнет, значит всасывает воздух в таких количествах что не может удержать хх, а для мотора с вэлвтроником это по меньшей мере странно, ИМХО. С другой стороны, все работает нормально ошибок нет... хз...
