E53 хруст
Старый 06.06.2010, 20:40 #1
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
По умолчанию E53 хруст
Добрый всем!
Парни подскажите, на Х5 при резком троганье появляется хруст.До меня приговорили правый шрус(передний) - поменян, результат 0
Машину буду смотреть завтра
Витюха вне форума
Старый 07.06.2010, 06:56 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Смотри раздатку-шлицевое кардана или цепь проскакивает
Старый 07.06.2010, 16:12 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Смотрел машинку.Вообщем явный хруст из раздатки только при резком троганье с места.Масло чистенькое слилось,магнитом стружки не обнаружилось.
Как понял из ТИС и ЕТК раздатка идёт как одна деталь, то есть если проскакивает цепь то всю раздатку менять?Странно
Старый 10.11.2011, 15:01 #4
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
такая же фигня хрустит при резком троганье (трогаюсь очень нежно))) лечиться заменой цепи у официалов не найти в основном все китайские даже если из америки замена цепи все решит вот сылка [Только для зарегистрированных...]
Xbes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 01:20 #5
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW E30 318, E36 318is
купили цепу Борг варнер после ремонта владелец остался доволе, а трескбыл жуткий.
Robert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 12:12 #6
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
где и почем купили? с одним синим зубцои или двумя?
Старый 22.11.2011, 12:34 #7
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Москва контора специализируется по раздаткам и везёт всякие детальки, цепь похожа на настоящюю, адрес конторы завтра до обеда скину, если надо.
Старый 22.11.2011, 15:21 #8
Сказал спасибо: 23
Цепь меняй в раздатке, она вытянулась.
Старый 22.11.2011, 23:47 #9
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Есть ещё одна болячка у раздатки NV125 проварачивает кардан на передний мост, происходит это в шлицах раздаточной коробки. но это не ваш случай. до работы сегодня не доврался и доки не смотрел, как только так сразу отпишусь.
Старый 23.11.2011, 08:14 #10
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
если не сложно можно контакты кто занимается доставкой цепи
помогите разобраться от куда этот хруст zembot Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.12.2012 09:19
хруст при движении назад ehc530 Ремонт и эксплуатация BMW 3 11.05.2011 17:46
хруст в коробке дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.01.2010 02:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
