Е53 не заводится, ошибка EWS.
Старый 27.08.2013, 22:34 #11
Сообщение от Romand33 Посмотреть сообщение
Фото сделаны в периоде полторы секунды приблизительно.. т.е. картинка постоянно меняется.
Не настораживает, что номер ключа меняется? Никакой приблуды с автозапуском не стоит?
Старый 27.08.2013, 22:49 #12
Никаких приблуд не устанавливалось. И реле бензонасоса как такового нет вроде на этой машине..
Последний раз редактировалось Romand33; 27.08.2013 в 23:27.
Romand33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 08:07 #13
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
В DIS есть фукция активации различной переферии в т. ч. и топливного насоса, смотри лучше находится, на вкладке блока управления ДВС.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kimi112 за это сообщение:
Romand33 (29.08.2013)
Старый 29.08.2013, 11:09 #14
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Видимо у меня ДИС криво стоит.. Не могу продиагностировать ДМЕ. Ошибки считывает, а плана проверки нет. Голова уже опухла.
Кстати несмотря на ошибки ключа, машина опять заводится. Видимо это все же ЭБУ 61358365960. ЕВС не причем. Методом исключения так сказать.
Старый 29.08.2013, 22:59 #15
Romand33, ты хоть разберись - что к какой группе относится... 61358365960 - это НЕ мотор... может EWS, но дома смотреть негде.
Старый 06.09.2013, 16:08 #16
Короче закончилась многомесячная эпопея с поиском неисправности.. Отсутствие давления в топливной магистрали плюс ТИС, натолкнули на мысль вскрыть реле бензонасоса. Оно находится в перчаточном ящике, сверху блока предохранителей. Короче контакты подгорели жесть просто. После замены - машина как часы :) Тьфу-тьфу-тьфу! [Только для зарегистрированных...]
На всякий пожарный: номер реле - 61368373700. Я поменял местами с реле обогрева заднего стекла, которое находится в багажном отделении справа.
Сказал Спасибо Romand33 за это сообщение:
SAN9 (03.11.2013)
Старый 02.11.2013, 21:24 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X5 E53 2001 3.0I
Доброго все времени суток. Не стал создавать новую тему. Проблема такая же - не заводится X5 e53 2001 г. 3 литра. Предыстория - авто стояло 2 месяца на улице, заводилось раз в месяц - двиг. работал минут по 20 на ХХ. Сегодня машина не завелась - стартер не крутит, втягивающее не щелкает, "гирлянда" при этом не горит, бензонасос качает, напряжение в сети автомобиля 12.3 на первом положении ключа, а на зажигании 11.4, аккумулятору 1 год.
Ошибок по EWS нет (считывал INPA), по моторному - 128 EWS transmission / parity.
У меня пока 3 варианта развития событий:
1. разряженный аккумулятор
2. Слетел ключ в EWS
3. Накрылась антенна EWS...
Подскажите, пожалуйста, куда копать...
Alexei163RU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 21:27 #18
Сказал спасибо: 7
И еще в дополнение:
аккумулятор сейчас на зарядке,
заводиться с аккумулятора на 55 а-ч икс отказывался и напряжение в сети было примерно таким же как я описал в предыдущем посте (аккумулятор вставлен заместо)
Старый 05.11.2013, 13:38 #19
Сказал спасибо: 7
Проблема решена. После зарядки аккумулятора (он, как оказалось, не при чем) и установки его на место прозвонили плюс до стартера, и проверили сам стартер - всё ОК.
Далее подковырнул антенну EWS поближе к ключу и машина завелась с пол оборота.
Вот теперь вопрос - это антенна износилась от времени или чип в ключе износился - в нормально положении антенны на замке ключа не видно.
Сказал Спасибо Alexei163RU за это сообщение:
Arture53 (27.02.2021)
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 02.07.2015 12:08
Не заводится Е65 - ошибка VVT1 VVT2 (вальветроник) Artur_Ufa Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.04.2013 13:04
e60 530d (2004) ошибка по EWS, авто не заводится iura1966 BMW EWS, CAS 5 27.04.2012 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
