22.02.2013, 13:03 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ещё абсолютно исправная вискомуфта для работы требует наличие и целость диффузора, а также чистые радиаторы, поскольку для нагрева и включения ей нужен поток воздуха прошедшего через радиатор
22.02.2013, 14:24 | #12 | |
Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Цитата:
я от этого звука без ума
__________________ | |
22.02.2013, 14:29 | #13 | |
Участник тусовки Регистрация: 30.09.2012
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
и долил почти литр антифриза. после этих действий, как будто воет меньше, но пока не понял. | |
30.09.2015, 17:26 | #15 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
На остановленном моторе пробовал вращать вентилятор?
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
01.10.2015, 18:59 | #17 |
Сказал спасибо: 22
на "теплом" - пол оборота и стопорится? Если так, то похоже подклинивает, если есть возможность - подкинь другую.
02.10.2015, 06:58 | #18 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
гемор с термомуфтой решается обычно ее заменой..... если заменил а эффекта ноль - меняешь в конечном итоге радиатор.... мыть его внутри обычно бесполезно если только он не засран снаружи или поток воздуха преграждается шубой радиатора кондиционера... тк активация муфты происходит у всех не совсем одинаково +- сколько то град ... ввиду своей конструкции то пробовать чтото покрутить на холодную и тд если опыта нет - не имеет смысла...
02.10.2015, 09:19 | #19 | |
Новичок Регистрация: 02.07.2012
Сказал спасибо: 36
попробую найти | |
Закладки |
вискомуфта вентилятора | бумер трешка | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 24.04.2016 21:47 |
BMW X5 e53 вискомуфта | greymda | Ремонт и эксплуатация BMW | 32 | 30.09.2015 14:53 |
Вискомуфта от двигателя m54 bmw e39 | Nazhmudin | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 26.01.2014 11:36 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
Вискомуфта | Predator79 | Дизель-клуб | 8 | 23.12.2012 18:15 |
