19.08.2015, 09:17 | #11 |
Новичок Регистрация: 06.03.2013
Откуда: россия | благодарю,но почему тогда музыка работает секунд 10 а потом отключается?Я думаю если радиомодуль не исправен звука вообще не должно быть?
19.08.2015, 10:27 | #12 |
[quote=мистер бэха;374003]благодарю,но почему тогда музыка работает секунд 10 а потом отключается?Я думаю если радиомодуль не исправен звука вообще не должно быть?кстати у меня модуль вм53,с ним можно всю эту процедуру проделать?по фото все один в один!
19.08.2015, 15:08 | #13 |
Новичок Регистрация: 25.05.2013
Сказал спасибо: 10
Была подобная картина,решил сначала проверить сами динамики в дверях,они то работали,то нет, короче не прогадал и обнаружил, что в месте, где провода подходили от контактной колодки на корпусе громика к диффузору просто перетерлись и висели на соплях, потом следующая дверь-и снова то-же самое. Не буду утверждать,что это твой случай, но как вариант проверить можно!
19.08.2015, 18:44 | #14 | |
19.08.2015, 19:12 | #15 |
Сказал спасибо: 10
19.08.2015, 20:10 | #16 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
В чем проблема подать сигнал на динамик через разъём усилка ничего не разбирая? А дальше по результатам. Фигня разная бывает, не угадаешь что у тебя.
21.08.2015, 15:13 | #17 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Вот, так же проверял свои задние (звук на них сначала пропал), подал сигнал от передних на блоке - заиграли. Пока решался на ремонт, начал мудрить передний правый - подхрипывал и иногда вырубался, чем и быстрее подопнул меня к ремонту!
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
21.08.2015, 17:52 | #18 |
Подводы к динамикам продаются метражом, никаких проблем с их заменой (при наличии рук) не возникает, разбирать динамик для этого не нужно
