E60 N62 2005 не заводится в мороз
Старый 13.11.2018, 15:26 #1
Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44
По умолчанию E60 N62 2005 не заводится в мороз
Пару дней назад похолодало и утром не завелась. Посидел, потыркал, сбросил ошибки - вдруг завелась.
Но дело не в аккумуляторе, как обычно. Все системы оживают, напряжение нормальное, а стартер не крутит, даже не щелкает как при севшем аккуме, просто тишина. Ошибки в CAS-е Контакт 50, в DME иногда Alternator.
Снимал аккум, заряжал дома. Поставил вечером, опять танцы с бубном, стирание ошибок, каким-то образом завелась.
Утром не заводится. ВЫлезла ошибка в DME 2B98 Internal fault RAM. Скинул ее и машина завелась. Проехал немного, заглушил/завел, все ок. Проехал еще немного заглушил/ завел и во время езды вылетела ошибка на мониторе мол проблема с основными системами, срочно езжайте в сервис. Остановился, подоткнул портативный сканер - ошибки по шине кан в касе, в дме, в приборке. Скинул, поехал дальше.
Подумал что залило отсек с DME. Открыл, снял, разобрал. Все сухо. Фишки тоже сухие абсолютно. Собрал - не заводится. Прочитал рейном, ошибки по кану оставались в куче блоков. Скинул. Не заводится.
Может проводка где перетерта или залита и кан на землю падает? Или плюс отгнил к морде/генератору/стартеру? Версия с конденсатом/водой где-то именно из-за смены погоды. Хотя, может и совпадение.
blaq вне форума
Старый 13.11.2018, 17:54 #2
Сказал спасибо: 15
Стиранием ошибок ты ничего не добьёшься. Открой WDS и погляди на схему управления стартером а там уже не сложно проверит чего не хватает для запуска.
Старый 13.11.2018, 18:58 #3
Авто: ГАЗ М20А
С возрастом стартеры дохнут, а ошибок там при просадке может быть море разных. Для начала неплохо в стартер глянуть, а потом уже электронику копать
Старый 14.11.2018, 02:35 #4
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Контакт 50 в кас это как раз провод на стартер, проверь на разьеме каса ( если память не изменяет пин22 )напряжение на этом контакте во время пуска, если есть, то снимай стартер и в ремонт.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
Последний раз редактировалось ice1k; 14.11.2018 в 02:45.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 20:22 #5
Авто: ГАЗ М20А
Там ещё блудняк сигнализаторный может быть, или скрутка окисленая после его удаления
Старый 14.11.2018, 20:29 #6
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
У меня было похожее.Оказался стартер. Попробуй слегка по нём стукнуть. Мне помогало,пока добрался до мастера.
Моя скорость
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 12:57 #7
Сообщение от Volodja Посмотреть сообщение
Там вопрос как до него дотянутся
blaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 19:33 #8
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от blaq Посмотреть сообщение
ну мотор то не V12, есть там место и немало, нужно только захотеть это сделать
Старый 15.11.2018, 19:47 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
Или просто,как ему уже на двух форумах сказали,снять фишку с CAS и подать питание на втягивающее. Всё .................. ,но он упорно тут твердит,что не подлезет. Вопрос куда........
Старый 15.11.2018, 20:26 #10
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Talking
Я до своего дотягивался деревянной битой
Моя скорость
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
Х5 заводится в мороз не с первого раза Elk73 Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.10.2014 14:18
e39 520 Не заводится в мороз Пархат Ремонт и эксплуатация BMW 38 17.02.2014 10:27
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
