21.01.2015, 22:22 | #1 |
Новичок Регистрация: 25.12.2013
Откуда: Москва Авто: 530 м54 е60 | Е60 Ошибка AFS Активное рулевое управление
Доброго времени суток. Недавно приобрел 530 2004г. М54, с горящей индикаций AFS и DSC. Проблема не нова, но к сожалению в поиске ответов не нашел. Что сделано: 1. Диагностика компом: "периодическая" ошибка по CAN шине 2. Проверка проводов и разъемов- все ок 3. Пробовали провести активацию с помощью компа- без результата При этом руль крутится без усилий, при диагностике угол поворота руля меняет свои значения. |
25.01.2015, 23:02 | #4 |
К сожалению помню на память, распечатку не дали. 5F62 и 1F62 Электрик пытался сделать инициализацию: руль выставляет в ноль, а значения прыгают(0,0-0,18) Провода проверили сразу, на вид обрыва не нашли Последний раз редактировалось mwserg; 25.01.2015 в 23:02. |
26.01.2015, 14:02 | #5 |
Считал коды: + CD97 Сообщение (запрос крутящего момента активного рулевого управления, 0xB1) с ошибкой, получатель DME, отправитель активное рулевое управление + 6137 AL: датчик положения двигателя + 6143 AL: клапан сервотроника + D366 DSC: отсутствует сообщение по F-CAN (датчик DSC 2, C7) + D369 DSC: отсутствует сообщение по F-CAN (датчик DSC, CB) + 5F62 DSC: интерфейс активного руля: сигналы + 5EB5 DSC: датчик DSC, питание + 93C1 SGM-SIM: отсутствует сообщение (35) от активного рулевого управления |
29.01.2015, 22:47 | #7 |
Новичок Регистрация: 18.10.2013
По какой ошибке подсказать? Езжай в нормальный сервис и по плану проверки все ошибки прорабатывать.
__________________ Ежик сильный, но легкий |
29.01.2015, 23:08 | #8 |
Новичок Регистрация: 26.01.2015
сам врятли решиш эту проблему там скорее всего датчик положения руля подтираются контакты и пипец лечится только заменай а проверить это можно только подключив комп и сматреть по пораметрам выкручивать руль медленно до конца в право и в лево и почти на обороте руля покозания будут с пригивать тоесть выходить из норм значит смело меняим датчик одоптируем и наслождаемся ездой чтото с наступлением морозов уже третий меняю клиентам
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
бмв х5 активное рулевое управление. | Ruslan### | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 10.12.2013 17:54 |
Спортивное рулевое управление | Dmitry M | Выбираем БМВ | 10 | 11.09.2013 02:55 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
