Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Горит красная иконка Steering wheel lock defective |
04.12.2009, 08:36 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 24.08.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
04.12.2009, 08:45 | #12 | |
Сказал спасибо: 17
04.12.2009, 09:34 | #13 |
Новичок Регистрация: 23.09.2009
Ребят! Ну так кто-нибудь конкретно может сказать, как избавиться от этой проблемы раз и навсегда? Просто один раз уже на эвакуаторе из-за этого таскали....., хорошо что в городе произошло, а что если бы в км. 500 от города, причем далеко не везде есть ОД. После перепрограммирования месяца два вообще и не вспоминал, а сейчас всё чаще стал загораться желтый руль с характерным звуком! Прочитал все форумы, советов несколько: 1- зарядка или замена АКБ, 2- перепограммирование блока (что уже разок сделано), 3- замена рулевой колонки, 4- замена самого блока CAS. Ну так чего? ............... Кстати, на самом деле пугают, что может и на ходу заблокироваться!!!! правда в это верится с трудом, всё таки в BMW не совсем дибилы сидят.
04.12.2009, 11:21 | #14 |
Сказал спасибо: 17
на 90-х кузовах обычно меняют рулевую колонку (надо делать в сервисе, т.к. ошибки после ремонта удаляются не просто очисткой зу)
05.12.2009, 00:29 | #16 |
Гoсть
Сообщений: n/a
В основном замена рулевой колонки, перепрограммирование кас ещё ни кому не помогало, просто диагностика всегда выводит на программирование кас, но по другим ошибкам всегда присутствующим при этой проблеме, категорично приговаривается колонка, от дсц есть отдельный провод на кас, который сообщает ему что машина находится в движении, блокировка в этом случае просто не сможет отработать, разводят вас енти автосервисы, токо во время включения зажигания она имеет право не разблокировать руль, как такое токо в голову могло прийти, но понятно что подвести может в самый не подходящий момент, если после сброса счётчика, и тем более прогрммирования кас ошибки жёлтый руль загорается вновь, замена колнки, счётчик накапливает проблему, да, не надо заставлять моторчик на колонке отрабатывать под нагрузкой, если руль заблокирован, надо дать задвижке свободный ход, как это вы делали бы с ключём на жигулях и т.п., чуть освободить рулевым колесом. На первых е90, если не работает система дсц, или пара датчиков скорости руль не разблокируется, и зажигание не включится. Кас, меняется в очень в редких случаях, в условиях нормального сервиса это легко проверяется.
05.12.2009, 00:51 | #17 |
Гoсть
Сообщений: n/a
Да, на счёт датчика ибс, оно присутствует там где больше четырёх цилиндров, при диагностике всё остальное отметается, при входе в кас, блок который отвечает при этой проблеме, сразу всё становится на своё место, этак любой блок имеющий выход на вэйкап может его завесить, даже охранка приделаная не радивыми установщиками. |
29.01.2010, 11:44 | #18 |
Новичок Регистрация: 01.12.2009
Вот и у меня произошло тоже самое, год загоралась желтая ошибка с неприятным звуком иногда переходивший в красную, но это не приводило к блокировке руля окончательно, а летом и вообще этого мерзкого звука зависания даже ни разу не происходило не смотря на то , что желтая ошибка всегда горела. Но вот на днях завис с красной ошибкой окончательно, и пятый день думаю что делать, либо ждать потепления, может аккумулятор виноват, а может залипание... Если уже ничего не поможет, придётся вызывать дорогостоящий манипулятор который стоит от 5000р.. и вот вопрос, куда её тащить, кто лучше посмотрит и сделает не разводив сразу же на замену колонки и тд и тп???? Заранее спасибо |
29.01.2010, 12:22 | #19 | |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Последний раз редактировалось вова 1951; 29.01.2010 в 12:31. | |
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | 2mahrutka (29.01.2010) |
29.01.2010, 16:52 | #20 | |
Сказал спасибо: 17
Сказал Спасибо Prosto Vova за это сообщение: | 2mahrutka (29.01.2010) |
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
