24.02.2012, 15:50 | #36 |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | дениско, Я разобрался, у меня A5S 310Z с зеленым шильдиком на картере коробки передач и зеленой пробкой маслоналивного отверстия!!! Последний раз редактировалось slava657; 24.02.2012 в 15:52. |
26.02.2012, 15:28 | #37 |
Новичок Регистрация: 24.02.2012
всем привет.у меня коробка A5S440Z,на днях поменял масло,масло лили какоето немецкое но по допусках сматрели.стало намного лучше но сказали што надо поездить и еще раз поменять, но только уже масло(пробку открил сколька слилось также залил).спасибо всем. |
27.02.2012, 10:20 | #38 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | oleegg, Вот видишь, помогло, и мне когда-то помогло, а написано, что масло на весь срок Ничего вечного не бывает! Правильно говорят, проедь где-то тыщенку и опять поменяй, оно (масло) тогда еще чище станет, не жалей денег А потом просто раз в 50-60 тыщ меняй в один подход (масло, фильтр, прокладку), по крайней мере я так делаю! |
02.05.2017, 16:13 | #39 |
Новичок Регистрация: 17.04.2017
Всем добрый день. Проблема в следующем, BMW E60, коробка автомат ZF6HP19. По утрам или после долгой стоянки, первые два три километра начиная с третьей передачи и выше плавают обороты, как будто кто то играется педалью газа, машина малозаметно плавно двигается в соответствии с плаванием оборотов, никакой вибрации нет. После прогрева едет нормально без плаваний, пока не остынет. Если поднимать обороты в режиме "Р" Двигатель работает нормально без скачков. Заранее благодарен.
02.05.2017, 20:01 | #40 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Пробег какой? Состояние масла проверяли, может пора махнуть вместе с фильтром? Иногда помогает....
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
Закладки |
Проблема с выжимом сцепления после замены!!!! | Андрей Ильин | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 10.07.2013 01:33 |
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
Беда после замены масла в АКПП | maksoff | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 07.05.2011 00:05 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
проблема после замены тормозных дисков и колодок | gena-miron | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 12.02.2010 22:02 |
