e65/e66 745li вибрация под нагрузкой
Старый 10.04.2013, 18:30 #11
Авто: е39 520i
Заменил муфту, подвесной, подушки АКПП, подтянул гайку АКПП(была прослабленна). Ушли толчки при перекючениях и торможениях. Поддергивания под нагрузкой остались. Решил делать гидротрансформатор. Вчера первый зал заправился 92-м. Ранее лил только 95-й. Поддергивания под нагрузкой ушли. Стал лучше набор. Не могу понять причину. Может нужно менять катушки? Свечи почти новые(оригинал).
Юрий 143 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 19:27 #12
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
что мешает лить 95?...у меня от 92 вообще детонирует и не едет толком...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 20:32 #13
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Авто: E39 525i touring '03
у ТС наоборот с бензой Александер!
Старый 10.04.2013, 20:41 #14
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Pilot, сорри...Запарился...
Старый 11.04.2013, 07:27 #15
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Юрий 143 Посмотреть сообщение
Попробуй покататься без расходомера, и проверь, если проблема уйдет, скажу в чем прикол )
Старый 13.04.2013, 23:49 #16
Авто: е39 520i
Поддергивает на скорости 40-70км. Именно на 3 и 4 передаче. Особенно под нагрузкой. Стало сильнее после длительной поездки по трассе. Холодная едет без проблем.
Старый 15.04.2013, 07:43 #17
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Тут четыре варианта:
1. Расходомер;
2. Обрыв/соединение провода на соледоиды в АКПП (проверь преды и релюхи) - ПРОВЕРЕНО!!!
3. Залито неподходящее масло, если коробка типтроник, то должно быть залито желтое масло в коробке, а залили красное, у них свойства другие
4. В гидроблоке заедает клапан на 3-4 передачу, на холодную нормально, как коробка прогреется, расширяется и начинает глючить.
Начинай по порядку со второго пункта, а первый пункт на диагностику, посмотри показания ДМРВ
Последний раз редактировалось sayatast; 15.04.2013 в 07:43.
Старый 16.04.2013, 18:34 #18
Авто: е39 520i
Поменял гидротрансформатор. Все прошло.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
