E65 Провалы и подлетания оборотов
Старый 03.02.2019, 02:23 #11
Авто: e65 2002 735
А здесь видно как мотор реагирует на педаль газа в стационарном режиме:
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Последний раз редактировалось k_mnl; 03.02.2019 в 02:24.
k_mnl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 23:52 #12
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
В нашем случае проскочила цепь распредвалов 5-8цилиндров. Диагностика проскок на 1зуб не показала. Да и 1-4 подрастянута. Поменяем отпишу. В твоём случае возможно тугой ход валов валветроника или эл.двигателей валветроника, хотя была бы ошибка. Лет 7-8назад была е65 с ошибкой по одному моторчику(тугой ход). Снял выковырял сальник закапал атф масла, покрутил дрелью влево-вправо, поставил сальник обратно. С этой ошибкой не возвращалась. По замыканию термостата проверил, дергается мотор пытается заглохнуть(менял термостат на более холодный, сам ковырял, чтобы раньше открывался, оказалось нагревательный элемент коротит). Миша прав. Но не наш случай.
Последний раз редактировалось nbmw; 08.02.2019 в 23:54.
Старый 10.02.2019, 02:56 #13
Авто: e65 2002 735
Нашел причину. Один из штекеров DME блока оказался в масле, говорят капилярный еффект.
Помучался.
Старый 10.02.2019, 09:31 #14
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Молодца. Скорее не масло а антифриз. Посмотри термостат по нему поднимается бывает.
Старый 10.02.2019, 11:25 #15
Авто: ГАЗ М20А
От масла проблем с контактами не бывает, а воду они не любят
Е34. Провалы оборотов двигателя при резком газе. Ося Ремонт и эксплуатация BMW 6 29.12.2013 18:55
M52 провалы до 2х тысяч оборотов feo200 Ремонт и эксплуатация BMW 12 18.12.2013 21:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
