12.05.2017, 06:40 | #21 |
Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Попробуйте подать на насос питание без блока управления насосом напрямую, поездите так и посмотрите на давление по низкой и высокой стороне, на ошибки. Может и будет уже какая-нибудь ясность.
30.05.2017, 21:55 | #22 |
Новичок Регистрация: 29.04.2017
Вот наконец я раздобыл айком, и теперь озможность пронаблюдать параметры самому. За период, пока ждал адаптер, приобрёл новый оригинальный насос и поставил топливный модель в своё место. Подключился... стал наблюдать.. Увы... ошибка повторилась Рейнгольд дал больше данных: 002ac24. Sae. P10c5 Счётчик логистики 40 Pwm, топливного насоса. 88,28% Запрос на количество топлива: 11 l/h Частота двигателя 1536 об/мин Давление в магистрали 5096 mbar И куда копать? Насос то новый... [Только для зарегистрированных...]&bs=3930&bl=126664&ct=image%2fjpeg&cn=Screenshot_1.jpg&cte=binary" border="0" alt="" /> Последний раз редактировалось alexey_babaskin; 30.05.2017 в 22:11. |
30.05.2017, 22:13 | #23 |
вот скриншоты: Последний раз редактировалось alexey_babaskin; 30.05.2017 в 22:23. |
01.06.2017, 21:45 | #24 |
вот какая ситуация: на блок управления топливным насосом приходит запрашиваемый расход топлива 253 л/час блок выдает задание на скорость насосу на уровне 8900 об/мин после запуска двигателя насос от 6500 постепенно разгоняется и выходит на 8900 об мин давление по низкой стороне порядка 5,05-5,15 бар открываем ЭБУ ДВС, ДМЕ показывает задание на производительность топливного насоса - 99% скорость вращения насоса показывает такую ще как в блоке насоса - около 8900 периодически, кратковременно подгазовывая на пркинге значение заданной производительности падает в пределах 88-92 и вновь вырастает до 99 спустя секунду так дергая педалью газа происходит многократно, тотом все время стоит 99 и не меняется а бывает ситуация нормализуется - подергаеь педалью и задание на производительность падает на хначение 65-70% на ХХ, и бсолютно адеркватно работает: резко газнуть и задание растете 85-90, бросил газ и задание падает на 50-60%. При этом скорость насоса тоже меняется абсолютно адекватно стои так понаблюдать чуть и сильно газнуть или воткнуть драйв, так значение сразу опять уходит в 99% Это что такое может быть? ДМЕ невернй сигнал почему может выдавать? (см насос топливный новый) |
01.06.2017, 21:46 | #25 |
01.06.2017, 21:48 | #26 |
01.06.2017, 21:52 | #27 |
01.06.2017, 21:55 | #28 |
Откуда: г. Донецк Авто: x5m e70 | может что то с ДМЕ, и надо его заново сконфигурировать или перепрограммировать? |
25.08.2018, 17:53 | #30 |
Новичок Регистрация: 23.07.2018
Проблема может быть в преобразователи давления вот его номерок 11 74 7 626 351 их устанавливаеться 2шт. Ошибку на него может не показывать. Внутри есть диафрагма и она рвется вроде так. Обрати внимание. Сними оба и проверь. Обычно выходит из строя один, так и определишь какой не работает.
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
