E71 3 литра, дизель. "Заикается" звук Всем хорошего времени дня/ночи! Подскажите что случилось, в чем причина? Заехал к официалам масло поменять. После замены масла и подключения к компу для обновления информации , полетел блок фрм (в ногах водителя). Кузов Е71 и для бмв сказали это норма, поменяли на новый. После этого стала "заикаться" музыка (сд, радио, с телефона; без разницы). Другими словами, звук пропадает на секунду и это может происходить с разными интервалами. Посоветовали съездить к "кулибиным", т.к. у официалов компьютер ошибок не выдавал. Нашел электрика, с которым "закольцевали" систему, минуя combox media и вроде бы все заработало. В общем, заказал новый комбох и заменил. и заработало! НО!!! после того, как остановился на заправке, заглушил авто и снова завел после заправки, опять вся музыка начала "заикаться". Помогите разобраться, может кто сталкивался? |
:confused: |
Блок FRM бывает вылетает при чтении ошибок. Скорее всего попробуй поднять ПО. Проблема может в ССС |
Подскажите как поднять ПО? |
Заедь к официалам Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Busyman, поможешь? |
есть чем к машине подключиться ? |
шёл второй месяц..... проблема не решена(((( появились новые симптомы: с утра, после длительной стоянки, звук пропадает гораздо чаще и по времени секунд на 5-7. после поездки (в течение примерно 40 мин) "заикание" звука практически пропадает. неужели аккумулятор?:shy: |
Я одного не понимаю,ездить на е71 и кроить на аккумуляторе. У меня таких клиентов тоже есть.Но я тупо отказываюсь работать с машиной,у которой значок выскакивает после минуты включённого зажигания. Сначала новая батарейка,потом все работы. Даже если тупо нужно сделать диагностику. Правда некоторые понимают и вообще без проблем.Но есть кугуты,которые не могут расстаться с 11 т.р на новый AGM. |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29. |
