Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы:БМВ 2014 гв, Е71 дизель |
07.09.2018, 23:28 | #1 |
Новичок Регистрация: 07.09.2018
Откуда: Россия | E71 3 литра, дизель. "Заикается" звук
Всем хорошего времени дня/ночи! Подскажите что случилось, в чем причина? Заехал к официалам масло поменять. После замены масла и подключения к компу для обновления информации , полетел блок фрм (в ногах водителя). Кузов Е71 и для бмв сказали это норма, поменяли на новый. После этого стала "заикаться" музыка (сд, радио, с телефона; без разницы). Другими словами, звук пропадает на секунду и это может происходить с разными интервалами. Посоветовали съездить к "кулибиным", т.к. у официалов компьютер ошибок не выдавал. Нашел электрика, с которым "закольцевали" систему, минуя combox media и вроде бы все заработало. В общем, заказал новый комбох и заменил. и заработало! НО!!! после того, как остановился на заправке, заглушил авто и снова завел после заправки, опять вся музыка начала "заикаться". Помогите разобраться, может кто сталкивался? |
20.09.2018, 08:57 | #3 |
Новичок Регистрация: 23.07.2018
Блок FRM бывает вылетает при чтении ошибок. Скорее всего попробуй поднять ПО. Проблема может в ССС
Сказал Спасибо bavarec_roma за это сообщение: | X6Man (02.10.2018) |
02.10.2018, 19:25 | #4 |
03.10.2018, 02:52 | #6 |
Абориген Регистрация: 08.10.2009
Сказал спасибо: 33
__________________ Online help Помощь онлайн Любые вопросы связанные c BMW ЛС |
18.10.2018, 12:28 | #9 |
шёл второй месяц..... проблема не решена(((( появились новые симптомы: с утра, после длительной стоянки, звук пропадает гораздо чаще и по времени секунд на 5-7. после поездки (в течение примерно 40 мин) "заикание" звука практически пропадает. неужели аккумулятор? |
18.10.2018, 12:35 | #10 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Так ты почитай WDS или ТИС,как работает твой автомобиль. Если аккум слабый то в первую очередь отключается мультимедиа от питания. Вы и FRM могли уложить по причине слабой батарейки. Любое вмешательство в ЭБУ должно происходить при напряжении не меньше 13В. Если напряжение меньше,то это типа русской рулетки. Я одного не понимаю,ездить на е71 и кроить на аккумуляторе. У меня таких клиентов тоже есть.Но я тупо отказываюсь работать с машиной,у которой значок выскакивает после минуты включённого зажигания. Сначала новая батарейка,потом все работы. Даже если тупо нужно сделать диагностику. Правда некоторые понимают и вообще без проблем.Но есть кугуты,которые не могут расстаться с 11 т.р на новый AGM. |
