13.03.2013, 02:53 | #23 |
Новичок Регистрация: 10.02.2012
Привет други! У меня беда похожая. руль не регулируется но вместе с этим руль стал еще тяжелый, как гидроусилитель в пол силы. Сиденья и вся электрика работает. slava657 Фото фишки не делал?
13.03.2013, 09:50 | #24 | |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
С тяжелым рулём это врядли связано.... ABS работает? | |
13.03.2013, 10:05 | #25 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
по вопросу топик стартера:периодически не ездит вод.сидение и руль или перестает работать память сиденья и руля (причем память боковых зеркал работает) это в 90% нарушение контакта в разъеме блока управления вод.сиденья... Дело в том что в 39ке неудачно сделана конструкция крепления боковой накладки вод.сидения, она при посадке - высадке смещается немного вниз и штекером разъема упирается в металлический каркас сиденья... Нарушается контакт, а в запущенных случаях вообще деформируется разьем, это и есть причина вышеописанных глюков... Замена накладки сидения на новую помогает не надолго... Предполагаемые варианты решения, если простое перетыкание разьема не помогло : увеличить (ножовкой) высоту отверствия в каркасе, что бы разьем в него не упирался, или надежно зафиксировать,приподняв при помощи кронштейна саму пластиковую боковину... Как потеплеет попробую сделать фотооотчет... Снятие накладки сидения смотрим здесь |
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | slava657 (13.03.2013) |
13.03.2013, 10:09 | #26 | |
Сказал спасибо: 237
Откуда: столица Авто: Е53 3,0 бенз, 2004 г.р. | Цитата:
Потом уже смотришь работает или нет эл.привод рулевой колонки (и работал ли он у тебя раньше?), проверяется все просто, однако нужна схемка из WDS | |
13.03.2013, 11:02 | #27 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | У меня когда датчик АБС сломался, появилось много глюков, тяжелый руль в том числе Заменил и всё прошло |
13.03.2013, 11:03 | #28 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
У меня иногда при включении зажигания руль не опускался, магнитола не работала, даже иногда беременный дятька выскакивал, но через 5-10сек после старта все начинало работать, так вот месяц ковыряли, а оказалось контактная группа замка здохла , поменял все ОК. 528i e39 1999
19.05.2013, 01:45 | #29 | |
Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
У меня эта накладка держится на "честном слове" и при каждой посадке/высадке сдвигается с места! Но есть проблемка и посерьёзнее:предыдущий владелец-"самурай" каким-то макаром сломал напрочь джойстик регулировки руля!!! Вместо него там обломок штыря(( Руль на посадку/высадку водителя не реагирует,манипуляции с шевелением штыря ни к чему не приводят. Предохранители в бардачке визуально целые,бортовой самописец ни на что не ругается... | |
