Электропривода рулевой колонки Х5(Е53) Извините, я новичок! А проблемка вот какая: этой зимой, во время сильных морозов, начала периодически отказывать автоматическая регулировка рулевой колонки(колонка дернется и замирает), при этом вручную(рычажком) колонка регулировалась! К апрелю месяцу заметил, что колонка вообще не двигается(и рычажком тоже). И пропала память положений водительского сиденья!:confused: Поехал на диагностику-ошибок не обнаружено. Сиденья с компьютера управляются, а рулевая колонка молчит как партизан!:frown: :help: Может кто-нибудь с таким сталкивался? Или привода колонки умерли?:eek1: |
достаточно частое явление на Х, на блоке управления, который на водительском сиденье и у которого кнопочки памяти, умирает процессор, лечится заменой процессора но это уже к спецам, либо заменой блока целиком, с учетом белой наклейки на блоке |
У меня тоже, после наступления морозов рулевая колонка перестала отъезжать вглубь, только вверх. Это тоже процессор? А эти функции программируются? Просто я боюсь что мог ее случайно отключить... |
Моторчики регулировки положения руля элементарно проверяются,достаточно разобрать кожух колонки,снять с них разьемы и прозвонить тестером,либо подать питение-потом делать вывод-куда лезть дальше:cool: |
Да в том то и дело, что все электродвигатели исправны, так как вручную то все прекрасно регулируется. Тем более уже давно заметил, что сиденья по памяти уезжают совсем не туда, куда я их ставил. А проц только менять? Может промыть в УЗВ и пропаять? А после замены его программировать нужно? |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30. |
