Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Не работают некоторые лампочки на приборной панели |
12.05.2015, 04:19 | #12 |
Новичок Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 11
Визаульно сухо, после снятия клеммы на ночь, утром работает все))) снял лкм, вскрою, гляну, может контакты окислены |
12.05.2015, 10:39 | #13 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
За мою практику с подобным я встречался раза 4 и всё было на рестайловых е39. Полная 100% пропайка блока лкм, каждой ножки и каждой детальки навсегда лечило эту проблему.
12.05.2015, 10:45 | #14 |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,597 раз(а) в 507 сообщениях
Откуда: Новосибирск | Ну сказали надо шину I-Bus смотреть, а не блок мучить... много раз уже обсуждалось...
__________________ |
24.05.2015, 19:10 | #15 |
Сказал спасибо: 11
Ребята, поворотники снаружи оказыватся горят! а на панели нет, иногда когда ключ вытащишь и выходишь, на пару секунд включается зумер включенных фар)) какие конкретно повода нужно прозвонить (по цветам)??? в wds не шарю, спецов у нас в городе нет, я думаю тут то спецов много и могут они пошагово написать какой провод прозванивать, а то шина,шина и все, а где она, как выглядит заранее благодарен! ЗЫ тем много, но конкретного описания что куда нет ПОМОГИТЕ только на вас надежда |
25.05.2015, 16:55 | #16 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Если сам хочешь зашарить, то ВДС освоить придется, очень поможет, и местоположение блоков можно глянуть, и цвета проводов, и распиновку разъемов. X806, соеденитель шины - X939 за вещевым ящиком X806 Паяное соединение Световой сигнал X939 Паяное соединение Соединитель шин I и K
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | daniil1980 (25.05.2015) |
25.05.2015, 17:21 | #17 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Казахстан Авто: Е39 1997 2,5 м52 | Pilot, спасибо большое, буду пробовать, отпишусь |
06.06.2015, 10:52 | #18 |
Сказал спасибо: 11
сегодня залез под бардачок, нашёл эти провода (бело серо жёлтые), у меня их 4шт, отсоедилил, прозвонил на "-", массы на них нет, питание есть около 12в на двух из них, один из которых к блоку ЛЦМ, при отключении их ничего не меняется (пока не заметил ничего,так же не горят на панели повороты и тд) что дальше делать, куда рыть, подскажите специалисты?!?!?!? ЗЫ провод от блока ЛЦМ до этого соединения целый |
06.06.2015, 14:01 | #19 |
Сказал спасибо: 11
отключал от соединителя по очереди контакты-никакой разницы)
06.06.2015, 16:52 | #20 |
Сказал спасибо: 11
Проблема решена заменой блока ЛЦМ (3,5р) всем спасибо за помощь |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
