ЭУР -электроусилитель руля X3 F25 Помогите. После ДТП в левую переднюю часть, не работает правильно усилитель руля. Удар пришелся как раз в левое переднее колесо. Заменил тяги т.к. было смещение колеса, колесо сейчас стоит но с небольшим отклонением, видимо подрамник погнуло. Сам ЭУР работает, только неправильно, при повороте руля чувствуется волнообразное усилие, т.е. сначала руль тугой как будто он не дает его повернуть (работает в обратную сторону) потом такой же скачек только с легким усилием как должно быть в реале. Машина X3 F25 дизель 2.0, 2011 г. WIN: L549098. Сработали передние подушки и плюсовая клемма АКБ. На диагностике не был пока, жестянку делаю. Может кто что знает, сталкивался с такой проблемой. Не хотелось бы менять рейку, затрат и так много, восстанавливаю за свой счет. |
Такая же тема! Помоги пожалуйста, такая же беда, удар в левую сторону в переднее колесо, не работает электро усилитель руля! В чем может быть беда??? |
Замена рейки - страховщики в шоке ! |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46. |
