Описание темы:дмрв показывает значения ниже, чем нужны.
F07 N57D30 неверные показатели дмрв
Старый 08.03.2021, 20:32 #1
Авто: 728i
По умолчанию F07 N57D30 неверные показатели дмрв
Добрый вечер!
Нужна помощь в вопросе по показаниям работы двигателя N57.
Машина F07 530D 2010 год.
Ошибок диагностика не выдает, но мотор работает на холостых под нагрузкой, будто там не дизель 3 литра, а 1.6.
Расходомер показывает значения по воздуху меньше нормы на 30-40 кг. И так до 3000 оборотов. с фильтром без фильтра, показания одни. Ещё непонятен сигнал обратного клапана.
Если выставить все остальные показания в диагностике, все они будут в норме во всех режимах работы, кроме этих двух.
Датчики менялись как дмрв , так и давления наддува. НА подсос воздуха проверяли дважды дымом, ничего не обнаружено.
КВКГ тоже заменен. Цепи, фильтра новые. Данная проблема давно, но хочется её всё таки решить.
Может здесь кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Изображения
Тип файла: jpg XX idle.JPG (253.3 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 1800 rpm.JPG (238.1 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 3300 rpm.JPG (255.4 Кб, 10 просмотров)
Aleksei728 вне форума
Старый 09.03.2021, 11:04 #2
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
егр отключи\заглуши
-- БМВ не религия, секта...
Старый 09.03.2021, 22:52 #3
Авто: 728i
Было у меня подозрение, что может быть в нем дело, если он перепускает много ОГ. Набегает давление во впускном коллекторе и DDE стравливает лишнее путем клапана на турбине. Соответственно и потребление свежего воздуха падает. Если, конечно, я прав в этой теории.
Допустим, если его заглушить на время теста, и всё будет в норме, то с чем может быть такое связано? Сам клапан сифонит через чур? Ведь при его наличии тоже должны совпадать значения все таки. Глушить его на всегда нету планов. Сам Егр чистый, и клапан его работает по графику, судя по ISTA.
Aleksei728 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 13:26 #4
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Aleksei728 Посмотреть сообщение
Возможно. Причина или механическая, или программная.
И зря. Вреда больше чем пользы.
Последний раз редактировалось amid525; 10.03.2021 в 13:27.
Старый 02.06.2023, 16:03 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60 530D D2upD5 35d
Метки ГРМ могут немного съехать и тогда тоже возникает разница по воздуху.
megavolt78 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
