02.06.2012, 22:50 | #31 |
Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Господа,синхронизируем кв и рв ПРАВИЛЬНО!!! (а не разглогольствуем) и радуемся работе мотора!Если клапана не погнули....
__________________ Дорогу осилит идущий!! Последний раз редактировалось Брысь; 02.06.2012 в 23:09. |
03.06.2012, 16:04 | #32 | |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
Если в датчике детонации или его цепи возникнет неисправность, система самодиагностики отключает его и устанавливает базовый угол опережения. DME двигателя выставляет УОЗ столь поздним, чтобы исключить детонационное сгорание, при этом теряется часть мощность, понижается экономичность. Вопрос был поставлен таким образом: Подчеркиваю: Может или не может заводится машина, а не как влияет на работу двигателя не исправный датчик детонации.
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
06.06.2012, 08:54 | #33 |
Новичок Регистрация: 07.02.2012
Вобщем по замеру компрессии результаты плачевные были.Во всех цилиндрах по 6-7 Атм. было.Но я решил действовать снова по пути наименьшего сопротивления,все равно хуже уже не будет.Взял "Лавр" который остался после раскоксовки,провел всю процедуру и о .... чудо.... завелась с пол оборота.Потом дал ей немного люлей и повторные замеры показали 10-11 Атм.Получаеться что после перегрева просто кольца позалягали.Сейчас уже 2 дня езжу,никаких проблем пока.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 52 | 19.03.2024 08:22 |
N62 4,8 E70 Vanous и фазы газораспределения | gssgraf | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 29.01.2015 14:09 |
Подскажите, фазы газораспределения? | Александр... | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 22.05.2012 14:17 |
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 10 | 09.03.2010 22:55 |
Регулировка фаз газораспределения (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:20 |
