29.11.2013, 19:04 | #11 |
Новичок Регистрация: 22.11.2013
Выставили фазы - двигатель работает ровно, чек-лампа не горит, но продолжает периодически глохнуть, раз-два на 10-15 км. Глохнет по-разному: либо на мгновение загорается батарея и падают обороты и тут же двигатель сам схватывает и работает ровно, либо глохнет полностью, загораются все лампы и чтобы завести нужно подождать 15-20 секунд, иначе не заводится. Компьютерщик обнулил все ошибки и после первого заглоха протестировал еще раз. Компьютер выдал сенсор впускного распредвала. Надеюсь что замена поможет. Может кто чего подскажет?
29.11.2013, 20:48 | #12 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Поблагодарили 238 раз(а) в 227 сообщениях
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | точно он...ДПРВ на впуске...у меня тож на горячую мозг выносил
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
30.11.2013, 00:33 | #13 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
09.12.2013, 21:23 | #15 |
Всем здравствуйте. Заказал импульсный датчик распредвала на впуск. Жду. Приедет не скоро. Надежда на то, что что-то изменится после замены - ничтожная. Скажите, кто знает, датчики впуска и выпуска чем-то отличаются между собой? На другом форуме прочитал что они одинаковые, а мои нет - на впуск немного толще чем на выпуск. Поменял сегодня их местами - тяга заметно усилилась, но все-равно периодически глохнет. Поезжу пару дней, посмотрю.
16.12.2013, 19:21 | #16 |
Здравствуйте. Напишите, кто знает: можно ли правильно разобрать-собрать двигатель N42 без специального набора инструментов или нет? Или как и для выставления фаз ГРМ необходим набор специнструмента? Спасибо.
13.02.2014, 13:57 | #17 |
Новичок Регистрация: 12.02.2014
Соклубни ! Всем здрасьте ! Проблемка с выставлением фаз газораспределения на моторе N42. До ближайшего сервиса 750км. Если есть возможность , кто нибудь даст ссылку или чертежи приспособлений для выставления фаз. Заранее благодарен за помощь ! |
03.03.2014, 12:03 | #18 |
Новичок Регистрация: 25.02.2014
Откуда: сочи Авто: е90 | Решил проблему? если нет то давай искать выход вмсте. у меня тоже такая беда
04.03.2014, 17:03 | #19 |
Завсегдатай Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 69
Ничего у вас не выдет без спец инструмента. Прошли те времена когда по ниточкам и по линейкам выставляли... В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт... |
28.03.2014, 23:25 | #20 |
Новичок Регистрация: 28.03.2014
Откуда: Ulyanovsk Авто: E36 compact M43B16 | +1, тоже ищу размеры приспособ для выставления фаз ГРМ, n46. если друг найду отпишу в личку. Надеюсь на то же с вашей стороны |
Сказал Спасибо Liga E36 за это сообщение: | nbmw (23.10.2016) |
Закладки |
Фазы ГРМ N42/N46 | Doctor D | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 22.11.2013 10:11 |
E85 фазы или лямбды ? | Кузмич | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 26.09.2013 21:23 |
