06.11.2013, 20:04 | #24 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | В оригинальную упаковку кто упаковывает фильтра Сейчас присматриваюсь в сторону Meyle и Febi, на комплект прокладка + фильтр и масло от равенол 5/4НР которое (BMW Oil No. 8322 9407807):
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
06.11.2013, 20:23 | #25 |
Участник тусовки Регистрация: 11.10.2011
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Оригинал зависит не от авто а от производителя КПП (у меня, например, ZF), а BMW - это тоже упаковщик, так что под их брендом может продаваться что угодно по "слегка" завышенной цене. |
06.11.2013, 20:29 | #26 |
Сказал спасибо: 22
Вот и интересует что поставляется в центры послепродажного тех обслуживания БМВ в упаковках БМВ? НУ это так, лирика, выбор для себя уже сделан
06.11.2013, 20:42 | #27 |
Откуда: Алтайский край Авто: BMW X5 2005г. | Фильтр диз топлива Mahle только мелко написано, а крупно BMW))) сам видел и цена у него 2500р)))
Последний раз редактировалось DEN1979; 06.11.2013 в 21:12. |
06.11.2013, 21:02 | #28 |
Откуда: Алтайский край Авто: BMW X5 2005г. | Брал нижние рычаги Лемфордер, а внутри BOGE, по крайней мере сайлендблоки, на самих рычагах ничего не написано) Последний раз редактировалось DEN1979; 06.11.2013 в 21:12. |
07.11.2013, 08:56 | #29 | |
Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Цитата:
BOGE Торговая марка BOGE принадлежат компании ZF TRADING, которая объединяет в себе таких известных производителей автозапчастей как LEMFORDER, ZF Parts и SACHS. Под торговой маркой BOGE выпускаются гидравлические и газонаполненные амортизаторы, пружины, резиново-металические изделия (подушки двигателя и сайлент-блоки). Заводы, производящие изделия с торговой маркой BOGE, расположены в Германии, Великобритании, Франции, Испании и США. Продукция BOGE характеризуется как высококачественная. Это подтверждается тем, что изделиями с торговой маркой BOGE комплектуются автомобили таких известных фирм, как AUDI, BMW, MERCEDES, RENAULT, SAAB, VOLVO и др. В области конвейерных поставок торговая марка BOGE наряду с продукцией SACHS уверенно занимает на европейском рынке лидирующее положение.Фирма BOGE производит амортизаторы и пружины для всех известных автомобильных компаний. Надежность и качество амортизаторов BOGE говорят сами за себя.Фирма выпускает BOGE pro gas - многофункциональный амортизатор, который благодаря изменяющейся механическим путем системе амортизации подстраивается под любые дорожные условия и манеры езды.BOGE turbo gas - газовый амортизатор двухтрубной конструкции для спортивной езды без потерь комфорта. Точнейшая реакция при остановке и трогании с места благодаря низкому давлению газа, усиленный до предела возможного контакт с дорогой.BOGE nivomat - два в одном: полностью автоматическая регулировка уровня, полный комфорт и неизменное положение груженого автомобиля по отношению к дорожному покрытию, встроенная в нем помпа уже через несколько сотен метров начинает автоматически поддерживать уровень просадки автомобиля при любой нагрузке.BOGE automatic - амортизаторы с большим сроком службы.Автомобилестроительные фирмы выбирают для серийного изготовления автомобилей амортизаторы, которые оптимально подходят к конкретной модели автомобиля. Они обеспечивают оптимальный уровень безопасности при эксплуатации и соответствуют требованиям при любой ситуации езды. Независимо от того, какими амортизаторами оснащается Ваш автомобиль в серийном исполнении, амортизаторы BOGE automatic обеспечат Вам безопасность и комфорт, как в новом автомобиле.Амортизаторы BOGE turbo обеспечивают Вам альтернативу спортивного характера. Для наивысших требований во всех ситуациях езды. Специально разработанные для соответствующей марки автомобиля и изготовленные с использованием самых современных технологий. Если Вы предъявляете высокие требования к Вашему автомобилю и ожидаете большего от его ходовой части, то BOGE turbo обеспечат более высокую безопасность и спортивные качества Вашего автомобиля.Если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль-вездеход был наилучшим образом приспособлен для движения по бездорожью или, если Вы ищите особые амортизаторы для Вашего внедорожного автомобиля, то амортизаторы BOGE turbo 24 обеспечат Вам требуемую безопасность и являются оптимальным решением для Вас.Характеристика амортизаторов: • корпус амортизатора изготавливается с высокой точностью. • шток поршня амортизаторов BOGE изготовлен из хромированной стали, закаленной методом индукции, что увеличивает защиту от коррозии и срок эксплуатации. Резьба изготавливается методом вальцовки, что предотвращает образование трещин. • поршень, двигающийся внутри рабочего цилиндра, изготавливается из агломерированного металла (металлический порошок сжимается под высоким давлением, а затем нагревается) и подвергается специальной обработке. Это обеспечивает максимальную гладкость поршня. Уплотнитель поршня амортизаторов BOGE удерживается на штоке под предварительной механической нагрузкой и внутренним давлением, что предохраняет от износа. • клапана и клапанные пластины изготовлены из нержавеющей стали, они сохраняют свои характеристики в течении более чем 10 миллионов циклов. Клапаны амортизаторов BOGE устроены так что сила амортизации устанавливается автоматически соответственно скорости, с которой амортизатор расширяется или сжимается. Сила амортизации может быть установлена специально для каждого типа движущегося средства и адаптирована к массе автомобиля, конструкции моста и устройству пружины. • уплотнение обеспечивает сохранение масла в амортизаторе и предотвращает попадание в амортизатор посторонних веществ. В амортизаторах BOGE применяются уплотнители высокой прочности Витон, которые могут выдерживать температуру до 200оС • в амортизаторах BOGE используется масло на минеральной основе, обогащенное специальными добавками, которые улучшают его качество, индекс вязкости обеспечивает работоспособность амортизатора в диапазоне температур от -40оС до +120оС.Изначально эти амортизаторы выпускались двумя независимыми компаниями, которые применяли в производстве собственные технические разработки, имели свои сбытовые сети. Когда же выяснилось, что SACHS и BOGE обладают одинаковым качеством, поставляются на одни и те же конвейеры по практически равной цене, возник повод для объединения компаний и унификации выпускаемой ими продукции. Торговая марка BOGE была приобретена концерном SACHS.Сейчас между амортизаторами SACHS и BOGE почти нет различий. Продукция SACHS производится в семнадцати странах мира: восемь основных предприятий находятся в Германии, ещё семь - в других европейских странах, остальные - на других континентах. Поставки в Россию осуществляются из Германии, с центрального склада концерна в Швайнфурте.SACHS поставляет продукцию на конвейеры всех известных европейских производителей автомобилей: MERCEDES, AUDI, BMW, VW и др. Амортизаторы SACHS и BOGE производятся не только для иномарок, но и для отечественных автомобилей: Москвич и все модели ВАЗ, разработаны для ГАЗ и ИЖ.BOGE постоянно участвует в развитии новых автомобилей. Вся выпускаемая продукция разрабатывается в тесной кооперации с партнерами в автомобильной промышленности. Со стадии развития до серийного выпуска - BOGE один из лидеров в технологии подавления вибрации. Резинометаллические изделия, производимые BOGE, обладают высочайшим качеством в эластичности, прочности и функциональном исполнении.
__________________ | |
07.11.2013, 18:21 | #30 |
Участник тусовки Регистрация: 07.11.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Откуда: КZ Авто: BMW525 E34 АКПП 1995 | Да неужели! А в курсе что на Е34 центральная рулевая тяга, в упаковке лемфедера лежит ТRW?!
__________________ Будь с гордым горд, он не отец пророка Будь с робким робок, он тебе не раб! |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
Продам фильтр акпп с поддоном для ZF | alersan | Продажа запчастей BMW | 0 | 08.07.2014 15:08 |
Сколько стоит фильтр АКПП? | Олег 21 | Продажа запчастей BMW | 8 | 14.11.2013 16:41 |
Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 | kolosok | Продажа запчастей BMW | 1 | 16.02.2011 09:32 |
