16.12.2016, 12:12 | #21 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Да всё что угодно. В программе зашиты допуски на износ железа, но ошибки появляются только когда параметр выходит за заданый предел компенсации. Но когда всего понемногу отклоняющегося, ошибок нет а мотор работает не всегда ровно. Искать можно просматривая рабочие параметры, если понимаешь как оно работает и на что влияет. И желательно иметь склад с подмеными исправными элементами. Но блоку невдомёк что клапан может открываться не полностью или сужение сечения из-за нагара. И начинается коррекция с подачей топлива по данным лямды. В результате появляется та самая неравномерность работы, поскольку цилиндру просто мало смеси и отдача от него меньше задуманой
25.12.2016, 22:23 | #22 |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
поменял форсунки 1-4. Первый по прежнему не реагирует на отключение!! компрессию ещё раз померил - всё отлично! КАК ЭТО? |
26.12.2016, 14:53 | #23 |
Сказал спасибо: 47
СЕНГОДНЯ выскочила ошибка "регулировка состава смеси2" - 002А2F, и пропуски по цилиндрам 1,2,3 !! План проверки почему-то не составить...ну и ошибки потёр- больше не получится дальше копать... МОЖЕТ ЭТО КАК-ТО ПРОЯСНИТ МОЮ СИТУАЦИЮ?? - ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!! |
26.12.2016, 21:33 | #24 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Санкт Петербург Авто: 325xi touring 2006 | сегодня товарищу на такой же машине рейном отключали форсунки - 1й не реагирует, но машинка-то едет без проблем!!! думаю 1й диагностикой и не должен выкл или у меня рейн кривой
27.12.2016, 07:58 | #25 |
Участник тусовки Регистрация: 14.11.2013
Сказал спасибо: 137
Откуда: Mongolia Авто: BMW 525i E60 2006 | Неа, с твоим рейном думаю все в порядке потому что я тоже отключал 1ый у моего брата и у него калбасило хотя у него тоже Н52, но 530, а у меня 525. Какой мотор у тебя и у твоего друга?
27.12.2016, 10:44 | #26 |
Сказал спасибо: 47
у нас 2,5 оба. сег пойду подсос воздуха искать... ЕЩЁ - не втему правдаА не помнишь какое у вас напряжение с лямбд идёт ? у меня на трёх 2 вольт +-, только один после катов 0,78. Я был уверен 2 is ok. А тут почитал..!! - 0,2-0,9 V пишут - если больше то лямбды в помойку |
27.12.2016, 15:34 | #27 |
Сказал спасибо: 137
Откуда: Mongolia Авто: BMW 525i E60 2006 | Я не проверял. Но проверу правда наверно я не смогу в ближайщее время мне на командировку после завтра, если успею завтра проверю отпишусь, а если нет то когда вернусь. А ты проверь подсос может гдето есть. У меня мотор работает нормально без проблем без ошибок, но есть ошутимие вибраций на холодном и они немножко уменшаются при прогреве и машина едет вяло. Подозрение на Вaносы солиноиды. Пока отложил до лета.
Последний раз редактировалось Ryu; 27.12.2016 в 15:34. |
10.01.2017, 02:34 | #28 |
Сказал спасибо: 47
поменял катализаторы, машина поехала, зонды по первому и второму ряду работают одинаково(напряжение смотрю через рейн), НО коррекции по первому ряду остались -7%. Думаю надо сбросить параметры регулировки. ВОПРОС КАК!!? обнулил (по запаре) коррекции или адаптации или что -то ещё - куча ошибок: чек,система устойчивости, по возд заслонке, раздатке и т д (раздатка реально бесит - уже менял её, любая ошибка теперь напрягает). Пока ехал из гаража вроде всё погасло НО! коррекции по смеси 1го ряда остались (почти) как были. ВОПРОС - как обнулить коррекции? ну ессественно ОГРОМНОЕ спасибо за подсказки !! |
11.03.2017, 21:02 | #30 | |
Участник тусовки Регистрация: 25.11.2013
Сказал спасибо: 9
Заведешь авто и посмотришь топл.коррекции должны быть равны 0 ,значит скинулись,"помолотишь" они наберутся. | |
Сказал Спасибо Mikxaol за это сообщение: | lytkin (13.03.2017) |
Закладки |
DME 5.2 перепрошивка. | Юра 535 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 76 | 12.04.2019 16:50 |
e34 tOUring - не работает форсунка заднего стеклоомывателя | sasssha24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 29.10.2012 15:42 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Не работает форсунка. | Брысь | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 03.10.2011 21:46 |
e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
