18.04.2010, 08:28 | #11 |
Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Дим,это писец какой расход,я такое в первые вижу,даже не знаю,что подсказать,знаешь,даже 6-кубовая столько не есть. |
18.04.2010, 19:40 | #15 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Смотреть параметры датчиков, давление топлива. Мотор простой как веник, если такой расход, то она должна коптить. есть ещё вариант езды с тапкой в пол, тогда нормально.
18.04.2010, 19:51 | #18 |
Если кто-то рылся в расходомере, то однозначно проблемы будут. Ещё заслонку смотреть надо, возможно холостой не видит, либо умельцы заслонкой холостой выставляли, либо микрик сдох, тогда расход понятен. Заслонку снять и помыть нелишне будет, заодно и зазор проверить и выставить, если нужно.
Последний раз редактировалось mike880; 18.04.2010 в 19:53. |
18.04.2010, 20:18 | #20 |
На оси заслонки с торца коробочка с разъёмом куда провода идут, есть два варианта. Короче два контакта, один положение полностью открытой, другой полностью закрытой, холостой ход. На холостом как раз микрик стоит, в одном варианте датчика он припаян и пайка отваливается с возрастом, вопрос решается паяльником за пару минут.
Закладки |
X5 E70 2007 г. M57 Замыкание форсунки | molistat | Дизель-клуб | 8 | 28.11.2020 20:41 |
форсунки на м20 | seryog | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 05.05.2012 12:49 |
Не прописываютя форсунки DIS | xpoh | Помойка | 1 | 24.03.2011 00:23 |
Прошу о помощи (форсунки) | face_off | Ремонт и эксплуатация BMW | 29 | 04.12.2009 18:27 |
Есть ли аналоги форсунки EG2 | Евгений | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 30.03.2009 11:04 |
