Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:е36 м50в25 |
23.10.2010, 23:35 | #11 |
Абориген Регистрация: 01.10.2009
24.10.2010, 09:12 | #12 |
Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
Откуда: Красноярск Авто: BMW E36(320i) | у меня на 3ке M50, а сейчас я мучаюсь со своей второй, а на ней M52 vanos. я выше писал.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г) BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
24.10.2010, 12:14 | #14 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Красноярск Авто: BMW E36(320i) | попробуй скинь провод с ДМРВ, если работа двигателя измениится, то значит дело в ДМРВ.
25.10.2010, 17:28 | #15 |
Участник тусовки Регистрация: 04.12.2009
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
25.10.2010, 20:23 | #16 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Красноярск Авто: BMW E36(320i) | я выше писал что диагностика сказала все в норме. я сделал её. рассказываю что и из-за чего. у меня мотор подъедает масло, износ и колец и колпачков, так вот, разобрал я впускной коллектор, снял заслонку, снял РХХ и все воздушные патрубки. все это дело внимательно посмотрел и обнаружил на всем кроме РХХ(ранее чистил) масляную пленку с пылью, почистил это все в бензине, собрал, и о чудо появились холостые и поприеместее стала машина. сегодня заказал колпачки. сейчас ищу колечки, хочу поменять только маслосъемные, т.к. компрессионные на удивление живые всех живых. вот такая не понятная поломка у меня была. всем спасибо за советы.
26.10.2010, 20:42 | #17 |
Сказал спасибо: 19
братцы выручайте... сегодня пришел, завожу, она заводится, и опять не держит холостые... я не знаю уже что делать. шторка в РХХ должна свободно болтаться? М52 мотор. в М50, там пружина мощная и он не болтается.. а тут не знаю. подсоса нет 100%
26.10.2010, 21:07 | #18 |
Сказал спасибо: 19
после прогрева начинает работать ровно...
26.10.2010, 22:17 | #19 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | шторка в клапане ХХ должна очень легко ходить! между крайними "ногами" 40 Ом, между каждым крайним и средним 20 Ом! Проверьте ДПДЗ правильно ли он выставлен! Чтоб врубилось ХХ должно быть не больше 0,6В в полностью закрытом положении, а зазор заслонки - 0,05 мм
26.10.2010, 22:35 | #20 |
Сказал спасибо: 19
ДПДЗ выставлен правильно 100%. думаю может клапан картерных газов мозг насилует?
Закладки |
BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты | юля320 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 22.04.2012 13:58 |
