где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 Tyler, Утро доброе!Подскажите пожалуйста где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42,заранее спасибо! |
В WDS A6000 ЭБУ системы DME Обзор разъемов Номер X-полюсн., цвет Обозначение X60001 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 1 X60002 24-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 2 X60003 52-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 3 X60004 40-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 4 X60005 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 5 Разводка разъема X60001 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 E Активизация Разгрузочное реле конт. 15 Разгрузочное реле контакта 15 2 не занято 3 не занято 4 M Масса Точка соединения с массой Автоматическая коробка передач Провод на массу 5 M Масса Точка соединения с массой 6 M Масса Точка соединения с массой 7 E Цепь подачи питания, конт. 30 Вывод плюса аккум., отсек управл.электроники 8 E Контакт 87 Предохранитель F2 9 E Контакт 87 Предохранитель F2 Разводка разъема X60002 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. 2 E Сигнал фонаря заднего хода Контактн.выключ.фонарей заднего хода 3 E/A Шина CAN Low ЭБУ системы AGS 4 E/A Шина CAN High ЭБУ системы AGS 5 не занято 6 E/A Провод системы диагностики TXD ЭБУ системы AGS 7 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат. 8 не занято 9 не занято 10 не занято 11 не занято 12 A Сигнал перекл. циркуляции топлива Переключение циркуляции топлива 13 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. 14 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. 15 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. 16 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат. 17 не занято 18 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат. 19 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат. 20 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. 21 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. 22 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат. 23 M Подача массы Реле DME 24 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат. Разводка разъема X60003 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал термоанем. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха 2 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала II 3 не занято 4 A Подача Потенциометр дросс.засл.1, вмешательство водит.1 Дроссельная заслонка двигателя 5 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала I 6 не занято 7 A Подача Потенциометр дросс.засл.2, вмешательство водит.2 Дроссельная заслонка двигателя 8 E Сигнал датчика положения коленчатого вала Датчик положения коленвала 9 E Сигнал вмешательства водит.2 Дроссельная заслонка двигателя 10 E Сигнал Потенциометр дросс. заслонки I Дроссельная заслонка двигателя 11 не занято 12 E эл.сигнале на контакте 30h Стартер 13 E Сигнал генератора D+ (конт. 61) Генератор 14 M Масса детали Потенциометр дросс.засл.1, вмешательство водит.1 Дроссельная заслонка двигателя 15 M Масса датчика полож. распредвала Датчик положения распредвала II 16 E Сигнал вмешательства водит.1 Дроссельная заслонка двигателя 17 M Масса термоанемометрич. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха 18 M Масса датчика полож. распредвала Датчик положения распредвала I 19 E Сигнал Потенциометр дросс. заслонки II Дроссельная заслонка двигателя 20 M Масса детали Потенциометр дросс.засл.2, вмешательство водит.2 Дроссельная заслонка двигателя 21 M Масса Датчик положения коленвала 22 E Сигнал термодатчика Датчик темп. всавываемого воздуха 23 M Масса Датчик темп. всавываемого воздуха Датчик темп. всавываемого воздуха 24 E Сигнал термодатчика Сдвоенный термодатчик 25 M Масса Сдвоенный термодатчик Сдвоенный термодатчик 26 E Сигнал Выключатель индикатора давления масла Выключатель индикатора давления масла 27 A Сигнал Датчик температуры масла в двигателе Датчик температуры масла в двигателе 28 M Масса Датчик температуры масла в двигателе Датчик температуры масла в двигателе 29 E Сигнал датчика 1 Датчик детонации. 30 M Масса датчика Датчик детонации. 31 E Сигнал датчика 2 Датчик детонации. 32 M Масса датчика Датчик детонации. 33 M Подача массы Инжекторный клапан 1 Инжекторный клапан 1 34 M Подача массы Инжекторный клапан 2 Инжекторный клапан 2 35 M Подача массы Форсунка 3 Форсунка 3 36 M Подача массы Форсунка 4 Форсунка 4 37 M Подача массы Форсунка 5 Форсунка 5 38 M Подача массы Инжекторный клапан 6 Инжекторный клапан 6 39 E Сигнал Датчик уровня масла Датчик уровня масла 40 A Сигнал впрыска Впускной кла=пан VANOS Впускной кла=пан VANOS 41 A Сигнал впрыска Выпускной кла=пан VANOS Выпускной кла=пан VANOS 42 A Сигнал впрыска Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака 43 A Регулятор дросс.заслонки Дроссельная заслонка двигателя 44 A Регулятор дросс.заслонки Дроссельная заслонка двигателя 45 E Сигнал Термостат системы с программируемым охлаждением Термостат системы с программируемым охлаждением 46 A Клапан хол. хода - замыкающая обмотка Клапан хол. хода 47 A Размыкающая обмотка клапана холостого хода Клапан хол. хода 48 M Экран датчика детонации Датчик детонации. 49 M Сигнал впрыска Клапан дифференцированной системы всасывания Клапан дифференцированной системы всасывания 50 не занято 51 не занято 52 M Сигнал впрыска Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Разводка разъема X60004 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 A Сигнал контр.лампы заряда батареи (конт. 61) Комбинация приборов 2 A эл.сигнале на контакте 30h Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE) 3 A Активизация реле воздушн.нагнетателя Реле воздушного компрессора сист. нейтр. ОГ 4 E Сигнал Электровентилятор Электровентилятор 5 не занято 6 не занято 7 не занято 8 не занято 9 не занято 10 A Активизация реле топливного насоса (EKP) Реле топливного насоса 11 A Контр. лампа давления масла Комбинация приборов 12 не занято 13 не занято 14 не занято 15 не занято 16 не занято 17 A Выдача сигнала част.вращ. (TD) Диагностический разъем 18 не занято 19 E Сигнал Фонарь заднего хода Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE) 20 не занято 21 A Сигнал Датчик уровня масла Блок контроля исправности ламп 22 E Сигнал углов. скорости задн. прав. ЭБУ системы ABS/ASC ЭБУ систем ABS/DSC 23 E Сигнал Выключатель сцепления Выключатель сцепления 24 E Сигнал выключателя стоп-сигналов Выключатель стоп-сигналов 25 не занято 26 E Питание конт. 15 Предохранитель F14 27 E Провод данных MFL Вит.пружина 28 E Сигн.стоп-огня контр.прибора Выключатель стоп-сигналов 29 E Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы отопления и кондиционирования 30 M Масса Насос обнаружения утечек 31 не занято 32 A Диагностич.сигнал TXD Диагностический разъем 33 E/A Провод связи (EWS) ЭБУ электронной противоугонной системы (EWS) 34 A Сигнал насоса обнаруж. утечки Насос обнаружения утечек 35 не занято 36 E/A Шина CAN High Соединение по CAN 37 E/A Шина CAN Low Соединение по CAN 38 M Масса Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора 39 E Сигнал Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора 40 не занято Разводка разъема X60005 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 3 2 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 2 3 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 1 4 не занято 5 M Масса Точка соединения с массой 6 M Масса Провод на массу X6900 7 A Сигнал конт. 1 Катушка зажигания 6 8 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 5 9 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 4 |
спасибо |
В автодате есть все:thumbup: |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05. |
