20.02.2017, 09:21 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Откуда: Минск Авто: е34 525тдс и RR L322 | Я это в первую очередь имел в виду, когда про контакт намекал.
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... |
20.02.2017, 09:28 | #12 |
Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | Бульбаш, Лады, спасибо.
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
20.02.2017, 20:05 | #13 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Замеры вольтажа с кузова делал? Массу двигла на кузов посмотреть или временно кинуть. Давно е36 так мозг выносила. Масса плясала после кузовщины.
20.02.2017, 20:23 | #14 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | nbmw, Дополнительно проведена.
21.02.2017, 00:34 | #15 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Мост и обмотки смотрятся осциллографом при работе, все детально расписано в старых совковых мануалах по генераторам. Похоже на внутрений обрыв диода при прогреве. |
21.02.2017, 18:25 | #16 |
Сказал спасибо: 42
Объясните пожалуйста, почему контрольная лампа зарядки не загорается, когда я отключаю провод возбуждения? Когда глохнет мотор- загорается, когда включаю зажигание - загорается. Когда отключаю провод - не загорается. По схеме ETM должна. Мозг болит уже....
22.02.2017, 10:21 | #17 |
Потому что там простая цепь: + -лампа контроля -вход реле-регулятора. Пока есть разность потенциалов( гена не даёт заряд) - лампа горит. Отключая возбуждение вы цепь рвёте.
22.02.2017, 11:37 | #18 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | Бульбаш, А почему загорается, когда глохнет мотор?? Цепи-то нет!! Горит, когда зажигание включено, а провод возбуждения отключен!! Вот что бесит...
22.02.2017, 12:39 | #19 | |
Давайте по порядку...
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... | |
22.02.2017, 16:01 | #20 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | Давайте. 1. Включаю зажигание (все подключено, все исправно) - лампа горит 2. Завожу - гаснет. 3. Если заглохнет - горит 4. Отключаю провод возбуждения 5. Включаю зажигание - лампа горит 6. Завожу - гаснет. 7. Если глохнет - загорается. Все. И я не понимаю откуда он (индикатор, лампа) берет сигнал. И сигнал этот не о том, что есть зарядка, а о том, что двигатель крутится. Машина все та же. Е32...
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр | Север1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 26.02.2012 10:13 |
Генератор не дает зарядку е38 | Юстас | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 08.10.2011 17:46 |
