Гидропривод багажника e38. Достался мне аппарат e38 1998 года , всем хорош, но не работал гидропривод. Что делать нужно оживить и тут понеслось.Сначала обнаружилось , что предидущий хозяин отключил питание на привод , присоединили. Дальше жидкости оказалось нема , долили. И вот тут возник вопрос. На открытие работает великолепно , а на закрытие не реагирует , или реагирует чуть дернет и опять поднимает крышку багажника. Датчик крена инпой смотрел. Видно в каком положении крышка багажника. Увидел одну ошибку блока HKM: Error 161 Rake switch or Cable rake switch, удалил больше не вылазиет. Подскажите куда еще можно заглнуть в поисках устранения неполадки. |
может гидроцилиндр перепускать масло,необходимо его проверить |
Поменял линии подачи масла местами , дверь багажника чуть пальцы не откусила , значит цилиндр рабочий я так понимаю ? |
Для работы этого гидробагажника как оказалось нужно три составляющих. Жидкость уровень в норме Датчик крена исправны Исправный датчик давления. Вот вопрос как проверить два последних датчика. |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04. |
