14.01.2011, 21:19 | #25 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | BUZIK, а почему нет то? они одинаковые,просто ТУ гильзованый!
15.01.2011, 22:41 | #27 |
Новичок Регистрация: 25.08.2009
не знаю как на других моделях, а на е39 подходит насос от десятки или приоры фирмы ZF ... тока разница в давлении этого насоса где то 5 или 10 бар, что особо не критично, ... тока проверьте чтоб он был точно фирменый и мад ин германи.. меняли уже на трёх машинах около года езды , полёт нормальный...
19.01.2011, 13:03 | #28 |
Новичок Регистрация: 30.11.2010
Там из строя выходит барабан, когда насос разбираешь внутри него овальный барабан, в нормальном состоянии внутренние стенки этого овального барабана гладкие, а на убитых насосах это стенки с зазубринами. Вот от этих зазубрин и воет насос, чтобы отремонтировать такой насос надо изготовить этот самый барабан, токаря за такую работу берут примерно столько же сколько стоит новый насос неплохого качества!
19.01.2011, 22:10 | #29 |
Участник тусовки Регистрация: 08.08.2009
Сказал спасибо: 39
остались вопросы короче я думал что подвывает насос прекинул с другой машины насос гура так как там все работает без всяких шумов,свой насос поставил на старую машину,а оттуда поставил на новую,в итоге у меня с другим насосом какойто вой остался,а на той машине ни каких шумов не добавилось,тоесть как работала так и работает даже с другим насосом,короче оказалось,насос не при делах,а что может еще быть,на что идет нагрузка? ролики не новые,но менять не стоит им еще ездить и ездить.кто что думает по этому поводу?
26.01.2011, 14:46 | #30 |
Скинь все ремни, короткий который идет на компрессор, длинный который крутит генератор помпу и гур, заведи на пару минут. Если звук гула не прекратиться, и при нажатии на газ будет усиливаться, советую ослабить основную цепь от коленвала до выпускного распредвала. Не давно заезжал знакомый М52 с одним Ванусом с такой же проблемой!
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Какое масло лить и сколько в гидроусилитель руля?? | e-motions | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 17.07.2014 22:23 |
Загудел и потёк Гидроусилитель (ГУР) | Fluzer | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 05.11.2012 15:07 |
Е34 гидроусилитель руля | Yuras.by | Дизель-клуб | 2 | 17.07.2011 09:17 |
гидроусилитель тормозов | Vladimir_ | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 27.12.2010 10:12 |
гидроусилитель | Sandro7863 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 09.09.2010 20:09 |
