Глохнет на холодный двигатель Е46
Старый 17.12.2011, 21:32 #11
Гoсть
Сообщений: n/a
проверяй опорное давление топлива.
Старый 18.12.2011, 00:43 #12
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от aj_cooper Посмотреть сообщение
Привет всем любителям БМВ! Есть такая проблема, и уже 2ю зиму! При запуске авто на холодный двигатель минут через 5 начинают прыгать обороты и авто глохнет, а после разогрева двигателя все проподает. Диагностика ничего не показывает. Прочистил форсунки, но без результатно. И существует это проблема только зимой. Помоги кто может...
может стоит обратить внимание на датчик температуры ОЖ который дает сигнал на мозги ? Он может ошибки не давать но врать ... Ну и расходомер посмотри-какую температуру воздуха он выдает ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 18.12.2011, 18:18 #13
Аватар для aj_cooper
Авто: BMW E46
Га педаль газа реагирует норм. если периодически газовать, то она и не глохнет. но не могу же я сидеть и газовать пока она у меня прогреется......
aj_cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 19:01 #14
Аватар для VAG-DOCTOR
Авто: Audi
Надо померить давление в рампе!
VAG-DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 01:34 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
cooper все возможные косяки тебе нарисовали,опорное-ДТОЖ или подсос воздуха.
На прогретом ДВС открой маслозаливную горловину,как ведет себя?
Клапан КГ свой когда-нибудь видел?
Старый 19.12.2011, 11:00 #16
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
На е46club, очень много написано по этому вопросу. Люди меняли практически все рабочие узлы ДВС, а троение победит так никто и не смог. Вроде пришли к выводу, что одна из причин неполноценный софт.
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 15:32 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
На 46 клабе изучали Ту-шные моторы,м-52ТУ и м-54. У ТС обычный 52,он нормально работает,косяк есть заводской у него по 5 цилиндру,но если пропусков в зажигании у ТС нет,то это не тот случай. Подсос воздуха искать и смотреть сопротивление или не парится и поставить новый ДТОЖ.
Старый 19.12.2011, 18:00 #18
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
В стартовом сообщении, автор мотор свой не указал.
Старый 11.08.2012, 07:47 #19
Авто: 328i
вентиляция картера!!!!!
иванТТ вне форума   Ответить с цитированием
Глохнет двигатель k_mat Диагностика BMW | кодирование | программирование 27 20.08.2012 14:25
Двигатель троит и глохнет E34 Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.02.2012 20:20
Двигатель глохнет при езде roman89 Ремонт и эксплуатация BMW 3 10.04.2011 09:11
при заводе глохнет двигатель alvadir Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.07.2010 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
