25.02.2009, 16:23 | #21 |
Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
Проверь сначала проводку от блока до датчика.. очень часто перетирает провод..и коротит на массу. При диагнозе пишет нет напряжения питания на датчик или недостоверный сигнал. Но прежде проводка... и только потом ковырять блок))
16.03.2009, 14:04 | #22 |
Новичок Регистрация: 10.03.2009
Уважаемый, выручи если можешь. Ищу электросхему с маркировкой проводов на 520i 1994 г.в. универсал с электросдвижным люком во всю крышу. Заранеее Спасибо.
01.11.2009, 22:05 | #25 |
Участник тусовки Регистрация: 25.10.2009
Сказал спасибо: 18
У меня та же ситуация.Сначало время от времени загоралась контролька на панели,но после перезапуска переставала светить.Но теперь светит постоянно. |
22.08.2010, 14:39 | #27 |
Новичок Регистрация: 24.07.2009
Здравствуйте. Проблема следующая: то горят, то не горят лампы абс. проверил всё, и провода и датчики, всё прочистил, зашкурил... всё ок. ставлю новый блок абс - лампы горят!!! в результате долгих ковыряний заметил следующее - блок электроники абс крепится к модулятору 6 болтами. 2 центральных и 4 по углам. так вот, если сильно затягивать болты по углам!!!, блок немного идет на изгиб, и в этот момент и загораются лампы неисправности. непонимаю теперь, совсем не прикручивать его, или всё-таки есть зависимость от каких-то контактов?
22.08.2010, 21:55 | #28 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
притяните слегка 6-ю болтами без интузиазма! видимо схема перегибается и что-то отходит...
23.08.2010, 16:14 | #29 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Иногда бывает ,что забивается грязью кольцо/зубчики,с которых датчик АБС "читает...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
Закладки |
Глючит Мафон на е 60 | artembarahof | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 06.10.2015 19:16 |
e65 глючит после мойки | B1MMER | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 12.11.2013 00:22 |
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель | миша lee | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 20.12.2011 09:51 |
глючит указатель t о.х житкости | gemotogen | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 31.08.2010 21:26 |
АКПП Машина глючит то едет то перестает... | arsen_d | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 31.03.2010 17:07 |
