26.11.2012, 10:13 | #11 |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Это просто счетчик!!!! После обнуления загорается 5 зеленых кубиков, со временем они по одному исчезают, потом загорается желтый, потом красный!!!! Как еще объяснить??? Переходи по ссылкам, пользуйся поиском!!!
26.11.2012, 10:28 | #12 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Поблагодарили 238 раз(а) в 227 сообщениях
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | кардинальное решение проблемы с элементарным счетчиком...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
26.11.2012, 10:34 | #13 |
еще раз......выключаем зажигание...замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема)...поворачиваем ключ в положение 2 секунд на 15-20...в это время вынимаем и вставляем перемычку несколько раз...проверяем результат на панели приборов и радуемся...
26.11.2012, 20:07 | #14 | |
Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
Сказал спасибо: 6
26.11.2012, 20:14 | #15 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | под капотом справа...около блока АБС...в виде круглого стакана с накрученной сверху крышкой....откручиваем крышку и видим контакты...они подписаны...вот
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 26.11.2012 в 20:15. |
26.11.2012, 21:34 | #16 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | вот еще нашел... http: // bmw5erclub . ru / forum / showthread . php ?t=10910&highlight=oilservise ... http: // bmw5erclub . ru / forum / showthread . php?t=11801&highlight=oilservise
Закладки |
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели | василий735 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 08.03.2013 16:26 |
е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме | женя Ив | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.03.2013 23:44 |
горит лампочка АБС и стобилезации на 523i 2000г | николай76 | Помойка | 2 | 12.09.2011 19:17 |
е36 не горит лампочка стоп-сигнала | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.10.2010 20:25 |
Горит лампочка "износа колодок". | Zlot | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 08.02.2010 19:02 |
