10.06.2015, 09:26 | #11 |
Новичок Регистрация: 15.11.2012
Вообщем проблему не решил помпа оказалась рабочей,проверили на другой машине показания такие же,Что еще может быть может дует головку?
10.06.2015, 13:07 | #12 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
открывается на большой груг циркуляция или нет... и по идее чем больше температура двигателя тем обороты помпы больше должны быть....если газы попадають то пузыриться должно - можен радиатор засран напрочь снаружи а может и внутри когда двигатель нагрет и из печки горячий воздух дует - включи печку на полную - спасает это ситуацию на холосых или нет?? |
10.06.2015, 19:13 | #13 | |
10.06.2015, 19:22 | #14 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Дерни фишку с термостата и перепроверь - может хреновый попался ? А может и голове капец пришел - была такая фигня на одном дизеле - но у него антифриз под крышку выдавливало !
Последний раз редактировалось zheka1983; 10.06.2015 в 19:25. |
10.06.2015, 19:26 | #15 |
10.06.2015, 21:29 | #16 |
Что все больше нет не у кого мыслей что еще может быть?или все же вскрывать головку гбц? и еще как можно точно проверить дует гбц или нет?
10.06.2015, 23:19 | #17 |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
11.06.2015, 07:49 | #18 |
Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Откуда: ХМАО Когалым Авто: E39 520I | так а с чего все началось то, вот так вот просто, вчера не грелся, а сегодня начал греться, или все таки что то было перед этим.
Последний раз редактировалось kimi112; 11.06.2015 в 07:50. |
11.06.2015, 09:50 | #19 |
Сказал спасибо: 69
на такой скорости большой круг впринципе не должен работать.... должно хватать то что радиатор постоянно охлаждает да и подкапотное пространство выдувет..... либо радиатор смотри .... если были подтекания и каконибудь бывший хозяин лил герметик.... было такое.. ну и уже надо определиться че с головой бежит не бежит - свечи выверни на холодную .... антифриз на свечах наверняка след оставит.... а вот если не гонять а ездить по городу с включенным кондеем при температуре окружения 30град.... система охлаждения справляется???? |
11.06.2015, 10:31 | #20 |
Откуда: Гулькевичи Авто: БМВ Е60 | Я ее купил зимой и не когда не смотрел температуру когда пришло тепло ехал по трассе 200 км и выхватил перегрев двигателя желтый заначек,и вот тогда и начались проблемы со временем стала все сильней и сельней греться.
Закладки |
BMW E39 m52 528 греется | санек_bear | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 13.12.2013 09:07 |
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 01.11.2011 19:10 |
долго греется???? | Переводчик | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 23.12.2010 14:15 |
Греется на холостых оборотах | Ghennady | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 31.10.2010 10:34 |
греется е34m50 | mixon | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 24.09.2010 22:36 |
