11.06.2015, 10:34 | #21 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
прочитай как сильно двигатели серии N боятся перегрева и каковы последствия перегрева у них.... по ходу всетаки бошку снимать смотреть.... и скорее всего менять
11.06.2015, 10:35 | #22 |
Новичок Регистрация: 15.11.2012
а вот если не гонять а ездить по городу с включенным кондеем при температуре окружения 30град.... система охлаждения справляется????[/quote] А вот если не гонять ездить по городу, но и то только после прокачки системы по новой машина не греется держит температуру 90-100,Но стоит только 1 раз дать машине газу по трассе как только она нагреется больше не остынет даже с печкой. |
11.06.2015, 10:37 | #23 |
11.06.2015, 11:01 | #25 |
11.06.2015, 11:41 | #26 |
Сказал спасибо: 69
120 это не перегрев, это отсутсвие охлаждения полное.... как могут газы (а антифриз при такой температуре наверняка кипит) охлаждать ДВС???? еслиб это был "чугунный" м54 - то можно было бы и надеятся на лучшее а здесь если газы идут в ОЖ то начинай копить бабки или спуливай авто, даже замена прокладуи ГБЦ тут вылетит в копеечку, болты все алюминевые одноразовые и тд |
11.06.2015, 12:31 | #29 |
11.06.2015, 12:33 | #30 |
Она даже не разу красный знак перегрева не заполила.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW E39 m52 528 греется | санек_bear | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 13.12.2013 09:07 |
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 01.11.2011 19:10 |
долго греется???? | Переводчик | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 23.12.2010 14:15 |
Греется на холостых оборотах | Ghennady | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 31.10.2010 10:34 |
греется е34m50 | mixon | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 24.09.2010 22:36 |
