27.06.2015, 23:58 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 23.10.2012
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
поменял помпу,ситуация не поменялась,температура так и держится 103-105. прокачивал с задиранием морды.может 2 термостата подряд нерабочие в кастрюле вроде проверял когда вода начинает кипеть они отрываются.еще и болт крепления корпуса термоса перетянул -сломался зараза под самый корень
Последний раз редактировалось serjxxx; 27.06.2015 в 23:59. |
28.06.2015, 05:46 | #13 |
Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
02.07.2015, 22:20 | #15 |
сегодня оживил доп помпу.у меня возникло подозрение что я когда менял двигатель перепутал патрубки подскажите пожалуйста шланг сзади головы уходит в печку или на доп помпу? у меня он на помпу идет а судя по картинке в етк он в печку уходит печка жарит но струйки в бачке при выключеном двигателе и включеной печке нет
Последний раз редактировалось serjxxx; 02.07.2015 в 22:21. |
02.07.2015, 22:39 | #16 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
из бошки в сторону клапанов печки должна идти.... без кондея и без помпв машина должна нормально ездить и не греться... может датчик тебя наебывает - посмотри по другим че показывает... на входе в печку глянь на радиатор че приходит вроде на полную градумов 70 должно быть.... кипит ли машина в иоге или нет??? стрелка должна на приборке стоять вертикально без каких либо отклонений |
02.07.2015, 22:52 | #17 |
стрелка еще при 88 становится и стоит как вкопанная. машина не кипит. нижний патрубок радиатора еле прогревается. термостат 400% рабочий,помпа основная тоже. я вас правильно понял что патрубок который выходит сзади головы идет на клапана? а который под впускным в печку
03.07.2015, 08:35 | #19 |
Сказал спасибо: 69
блин дружище ты и меня теперь озадачил... у меня м54 недавно лазил... походу у меня тож неправильно :))) но у меня не греется, ищи вторую машину с такой же движкой
03.07.2015, 15:51 | #20 |
Владельцы е39 с мотором М52,набросайте пожалуйста схему соединения шлангов СО. интересен шланг из расширительного(он у меня встроен в радиатор),из печки и в доп помпу
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Греется авто | RYES | Приволжский федеральный округ | 4 | 26.02.2014 21:38 |
Не греется 525D М57 | opsfra | Дизель-клуб | 14 | 26.02.2013 15:20 |
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 01.11.2011 19:10 |
Греется двигатель М70 | Petrovi4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 07.06.2010 15:20 |
Греется кокпит, что-то значит или так должно быть? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 07.05.2010 10:30 |
