29.11.2018, 18:32 | #21 |
Участник тусовки Регистрация: 02.07.2015
Сказал спасибо: 84
29.11.2018, 18:35 | #22 |
Сказал спасибо: 84
29.11.2018, 19:04 | #23 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
трескается пластик и крыльчатка проворачивается при увеличении нагрузки, на холостых нагрузка небольшая и она работает, но это недолго, пластик рассыплется и запаришься куски удалять
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | еХасик3979 (29.11.2018) |
30.11.2018, 12:42 | #24 |
Сказал спасибо: 84
Вобщем вопрос решил), но блин в конечном итоге дорого обошлось ТО. Лопасти(утром при прогреве, когда хотел воздух стравить. Но при 3000 оборотах лопасть разлетплась к ебе.... ям.), откуда сделал вывод что люфт на валу. Вобщем аккуратно доплелся до бокса. В итоге причина бед помпа. Заменены:помпа, лопасть, 10л антифриза, термостат, и крышка расширительного бачка. Всё, всем удачи и спасибо за помощь 🙋*♂️🙋*♂️🙋*♂️ |
30.11.2018, 13:57 | #25 |
Ну крыльчатка вентилятора просто так не разлетается, обычно проблема в вискомуфте, люфт тут точно не при чём. Как вариант мог быть треснувший от старости пластик, хотя обычно это следствие механического воздействия
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | еХасик3979 (30.11.2018) |
30.11.2018, 14:34 | #26 |
Сказал спасибо: 84
Вроде все норм. Но теперь пассажирская сторона холодной дует 🙄 |
30.11.2018, 14:36 | #27 |
Сказал спасибо: 84
На холостом полгазовываю, оживает
30.11.2018, 14:49 | #28 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | При чём тут помпа,если у неё(допустим) крыльчатка целая была? Или она рассыпалась,как Мишаня говорил? Люфт,это нормальное явление,но из-за него воздушные пробки не возникают.И лопасти не отваливаются. В такой ситуации ,помпа,обычно,пострадавшая,а не причина.
30.11.2018, 15:11 | #30 |
Сказал спасибо: 84
Закладки |
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 01.11.2011 19:10 |
