18.10.2010, 07:21 | #11 |
Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
если радиатор горячий, то термостат рабочий.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г) BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
18.10.2010, 18:26 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 04.12.2009
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Откуда: SPB Авто: F-10;E-39;E-34 | у доп вентилятора 2-е скорости,маленькая для кондея,большая для охлаждения..,дешевле и проще проверить вентилятор.
22.10.2010, 19:43 | #14 |
Новичок Регистрация: 01.07.2010
как стрелка дойдёт до рабочей температуры, проверьте верхний и нижний патрубок от радиатора, должен верхний быть горячим, а нижний холодным, если это так то термостат исправен. Проверить наличее воздушной пробки при включённой печки на горячем режиме, открыть на радиаторе пробку маленькую и стравить воздух на заглушенном двигателе. если будет греться проверит муфту я по звуку определяю сработала она или нет. А при включённой печке на мах. остывает двиг на холостых?
Последний раз редактировалось x777xx98rus; 22.10.2010 в 19:47. |
22.10.2010, 20:08 | #15 | |
Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | Цитата:
а мне кажется- на работающем
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! | |
31.10.2010, 10:34 | #16 |
Новичок Регистрация: 16.10.2010
Всем большое спасибо. Заменил термостат и помпу, все нормализовалось. 1) стрелка стоит строго на 12 часов (а у меня стояла на 1-2мм правее) 2) на холостых стрелка не двигается никуда 3) если заглушить двигатель, а затем включить зажигание стелка не двигается в право. старая помпа была с железной крыльчаткой, износа крыльчатки не видно термостат - поидее работал, потому что грелась бы. Новая помпа дюраль-алюминиевая крыльчатка (если залить воду - то можно попрощаться) новый термостат такой-же поставили на 80 градусов. Доп вентилятор на прямую - работает. с кондиционером - тоже работает на малых оборотах. А на большие - не включается (раньше не включался, сейчас - незнаю), датчик вентилятора менял, стоял 95/100 градусов, такой-же и поставил, может проблема в том что термостат на 80, а датчик включения доп вентилятора на 95/100 градусов? |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
на холостых греется BMW e34 M20 | синдикат | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 10.11.2013 11:29 |
Вибрация на холостых оборотах М62 | VitalikT | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 12.01.2013 16:31 |
Двигатель N42 работает с перебоем на холостых оборотах | Ильнур 72 | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 13.08.2012 13:32 |
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 01.11.2011 19:10 |
на холостых греется ПОМОГИТЕ | BMW007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 04.07.2011 00:51 |
