гремит мотор М52 Е39
Старый 07.02.2011, 15:14 #11
Сказал спасибо: 23
на Х5 с М54 тоже гремело что то на холостых, оказалось генератор виноват, издавал звук посторонний, и отдавалось во впускной коллектор, был сильный шум.
Старый 07.02.2011, 17:30 #12
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
А где примерно в каком месте, когда и от чего начилось? беда атакая же
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 17:32 #13
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Может VANOS?
Что может у ваноса греметь?
Старый 07.02.2011, 17:39 #14
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Сообщение от raf2510 Посмотреть сообщение
Короче вскрыытие покажет
Што показало вскрытие?
Старый 07.02.2011, 18:12 #15
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Artorios Посмотреть сообщение
На холостых было только, звук такой как будто вентилятор трется о что-то, но громко, резанировало во впускной коллектор. Поставили другой ген.. шум пропал.
послушай тонометром (приблуда у врачей врачей чтобы слушать легкие), только на конце металическая тонкая трубка, на генератор или на что подозреваешь издает шум прислони и послушай где громче.
Старый 07.02.2011, 19:33 #16
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
приблуда эта называется стетоскопом,можешь просто скинуть ремень и завести ,звук пропал значит ищи в навесном,нет значит в двигателе
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 10:21 #17
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Началось все так, значит утро -25 завел, появился вой, какбудьто пытается што то где то продавить(возможно масло) в районе генератора, со стороны левого колеса отчетливо слышно, ну дак вот когда вой пропадает, появляется звонкий стук( вроде как вентилятор металический што то задивает, временами, не постоянно), когда стук прпадает, появляется вой и так пять раз за минуту, затем все четко как часы
Старый 08.02.2011, 10:25 #18
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Artorios, проверь натяжители впомогательных ремней.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 08.02.2011, 20:01 #19
Авто: ГАЗ М20А
Давление масла померь манометром и сравни с ТИСом, может насос масляный или редукционик
Старый 08.02.2011, 20:13 #20
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Вой-это хорошо))). Возможно клинит какой из роликов приводного ремня,либо генератор,ну и сам ремень проскальзывает...Предлагаю сразу смотреть генератор-снять ремень,покрутить-пошатать за шкив,потом точно также совсеми роликами,шкивами-причину найдешь сразу!!!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Artorios (09.02.2011)
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
ДВС бензин, а гремит как дизель nicknikols Ремонт и эксплуатация BMW 8 22.12.2010 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
