12.05.2011, 15:04 | #22 |
Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 338 раз(а) в 228 сообщениях
Фильтр нужен всем...даже мухам... А по ценам,смотря какой фильтр - с регулятором или без.Когда будет приобретать,пробьют vin и скажут. |
14.05.2011, 10:57 | #23 |
Участник тусовки Регистрация: 24.04.2011
Сказал спасибо: 40
товарищи, у меня тоже бензонасос гудит уже больше 7 месяцев, сказали, что это случается из-за маленького уровня топлива в баке так ли это и как до бензонасоса добраться,? откр. гайки, круглую железную фигню а дальше???
__________________ Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus |
14.05.2011, 13:52 | #24 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
в 39 вроде как 2 насоса и под сиденьем, откручивается и вынимается - дальше все видно!
14.05.2011, 14:13 | #25 |
Новичок Регистрация: 03.03.2011
Откуда: Москва Авто: 525 | У меня тоже гудел вчера поехал купил самый дешевый ATS поставил гул прошел, стоял бош хз че он гудел сетка была чистая теперь в багажнике как запасной валяется Последний раз редактировалось Hima; 14.05.2011 в 14:14. |
15.05.2011, 13:19 | #26 |
Сказал спасибо: 40
Откуда: rso-a Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000 | у меня их уже 2 валяется только где то в сарае я их в багажнике машины нашёл когда купил. правда они не БОШовские,какой то PIERBURG а после замены разницу в расходе и тяге почувствовал??? от этого говорят тоже что то зависит
15.05.2011, 13:27 | #27 | |
Сказал спасибо: 40
Откуда: rso-a Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000 | Цитата:
после железяки не вытаскивается, может там какая то защёлка ещё есть ?
__________________ Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus | |
16.05.2011, 10:20 | #29 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
У Bosch и Pierburg (насколько я помню) разная конструкция нагнетание топлива... У Боша "менее приспособленная система" к отечественному топливу...а так же критично относится к отсутствию топлива в баке...т.е.,начинается резкий износ ...отсюда и шум... (Поправьте если что...)
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение: | bmw523ia (17.05.2011) |
16.05.2011, 10:24 | #30 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Там вроде бы должна быть пластиковая "гайка" во всю окружность... Её нужно открутить, потом насос должно вытащить...
Закладки |
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) | Term2 | Сделай сам | 49 | 12.07.2014 00:08 |
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.04.2012 03:05 |
Подскажите!!! Гудит компрессор!!! | Игорь85 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.08.2011 10:12 |
гудит новый бензонасос | Yura525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 17.06.2011 01:29 |
гудит бензонасос | gemotogen | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 14.06.2010 11:21 |
