Гудит датчик холостого хода
Старый 06.10.2013, 20:33 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
охлаждающая жидкость в двигателе-она! расходомер вроде норм, а вот клапан маловато как-то показывает, хотя-бы 30 и 15 и 15 должно быть...на м54 не мерил не в курсе,а клапан от м50 - 40 и 20 и 20- примерно так
Arbeit macht frei...
Старый 10.10.2013, 14:24 #22
Авто: BMW 320 E46
Сообщение от Reiden Посмотреть сообщение
он ни как не связан с тем, что на холодную без подгазовки плохо заводится???? вернее схватыват и глохнет, как газанешь заводиться. кучу тем перечитал конкретного не нашел ответа
Теперь машинка заводиться с первого раза моментально и без подгазовки. Грешил я на бензонасос так как мой 3.2 всего выдавал на заведенной, а вчера по случаю подогнали бесплатно китайский бензонасос, поставил его, замерял давление 3.8 бара . утром на холодную завелась моментально, так же упал расход, раньше при 100 км ч стремился к 10 литрам, теперь 6.5-7 литра
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 22:23 #23
Авто: BMW 320 E46
вот, что показали замеры 1 и 3- 22.6 Ом, 2 и 1- 12.6 Ом, 2 и 3-11 Ом
вчера купил новый бошевский регулятор на рубли 2200 р, так вот сопротивления точно такие же 1 и 3- 22.6 Ом, 2 и 1- 12.6 Ом, 2 и 3-11 Ом гудит примерно так же))) на старом пару раз вылазила ошибка, что заклинил в открытом положении, хотя при вскрытии все было нормально.
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
