Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:на водителя горячий и не регулируется, а на пассажира регулируется, что это? |
08.04.2012, 21:55 | #11 |
Новичок Регистрация: 29.12.2010
Всё, заменил на новый. Старый продаю для сборки из двух один- может у кого резинки накрылись, а обмотки целые. Резинки-уплотнения на моем старом девственно свежие. Сборку помогу сделать. Пишите в lrxsro на mail точка ru. |
26.06.2013, 23:38 | #12 |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Вечер добрый, поиск по форуму тока сюда привел. Проблема такая, сегодня в доехал с работы до дома, все было хорошо (климат работал-холодил). Дорога заняла 2 часа по пробкам, потом я поставил машину на пол часика, потом положил в нее кроватку детскую и поехал. Но климат стол дуть теплым воздухом, причем если выключить кондей, то дует воздух с улицы (более холодный), если включаю обратно кондиционер, то начинает дуть более теплым воздухом...Разница с ТС, в том что стало дуть теплом одновременно с двух зон... Завтра попробую нащупать патрубки, вход выход.....Еще момент, думал фреон вытек, ткнул нипель, система заряжена, вентилятор включается при включении климата.... Можт еще что подскажете? ПС машинка также е53 =) Последний раз редактировалось RomZhuk; 26.06.2013 в 23:41. |
26.06.2013, 23:57 | #13 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Смотри предохранители (питание клапанов).
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | RomZhuk (27.06.2013) |
27.06.2013, 00:10 | #14 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | воздушный кондиционер (34,48) они? клапана отдельно не найду, или надо wds курить? чтоб узнать на каком предохранителе они висят? Последний раз редактировалось RomZhuk; 27.06.2013 в 00:10. |
27.06.2013, 13:50 | #15 |
Сказал спасибо: 38
Предохранители вроде как целы. Щупал шланги: что от радиатора идет чуть теплый, те что салон-клапан-салон, горячие, сами клапаны очень горячие были.... Это нормально? И про эти ли клапаны идет речь (что на фото)? |
27.06.2013, 15:50 | #16 | |
осталось посмотреть работу кондиционера - температуры испарителя и теплообменников, но это диагностикой.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
27.06.2013, 16:33 | #17 |
Сказал спасибо: 38
04.07.2013, 03:15 | #19 |
Сказал спасибо: 38
Сегодня наконец-то смог воссоединить ноут с машинкой, инпа из большого "букета" ошибок, выдает еще такую Variant: IHKA39_5 1 Error in error memory Error registration 1 : 0x001B: Magnetic clutch Air conditioning compressor <<<<!!! Error accurances: 45 -- -- Open circuit -- Error present --Error code: 1B 44 2D 3C 3C 59 B7 01 10 03 8B Может ли это служить причиной теплого воздуха у меня? если я правильно понял, то это что-то с муфтой компресссора... так? |
04.07.2013, 03:48 | #20 | |
Закладки |
