11.03.2013, 21:35 | #11 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | voodoo5, ошибки по воспламению были, но после сброса, пока, тишина.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
11.03.2013, 22:11 | #13 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Именно с N63? Опиши симптомы, плиз.
12.03.2013, 11:53 | #15 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
посмотри статус валватроника - он может быть "не в работе" подклиненный - в ошибках двигателя этого не пишется заходиш в дисе в контроллер двигателя там валватроник и смотриш его статуст у меня идеи закончились - если до сих пор троит отключай датчик массовогорсхода воздуха сначала потом лябазонды и тд - то что влияе на экологичность- в аварийном режиме двигатель должен работаь более менен ровно - но будет показывать обрыв по датчикам датчик некоторые бывают просто не работают и это сразу видно а бывают глючат - и это надо искать - замена на новые дорого отключение это нормально двигатель не работат только при отключенной дроссельной заслонки и датчике угла положения коленвала - так что есть простор - на некоторых контроллерах работает даже с отключенным датчиком коленвала - тк есть еще два на распредвалах это если проблема с электроникой - нельзя исключать механнику!!!! |
12.03.2013, 14:03 | #16 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | В N63 не устанавливался Валветроник.
12.03.2013, 18:20 | #17 |
Сказал спасибо: 19
Пасаны, совсем беда Началось совсем непонятное. После замены масла и очередного удаления ошибок повылезал вот такой Ахалай-Махалай. И ещё - после 3 мин работы двигателя на оборотах 3 - 4 т. об/мин начал пробиваться дым из соедения турбины и воздуховода, дым масляный.
12.03.2013, 20:06 | #18 |
Сказал спасибо: 69
ну пишет же ошибки по ваносу туда и копай остальные то ошибки удали к чертям их нужно каждую либо пройти по плану проверки либо отдельно в блоке каждом ручками удалить |
12.03.2013, 20:27 | #19 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Хотели сегодня утром этим заняться, но устраняли другие косяки по мотору. Напрягает появившаяся ошибка по датчику р/вала. Нет в ДИСе этой функции по этому мотору.
12.03.2013, 20:39 | #20 |
Сказал спасибо: 69
я не про движок когда план проверки открываеш внизу клавиша функции эбу жмеш в окне выбираеш dme и все там будет считать ошибки и удалить ошибки |
Закладки |
Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
Пропуски зажигания после отключения Дисы. | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 14.02.2014 23:21 |
E65 БЕДНАЯ СМЕСЬ ошибка 2883, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ | Orator | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 14.11.2012 12:18 |
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх | Максим 116 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 23.07.2012 17:20 |
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
